607
指针式万用表测电容又一法
任何型号的指针式万用表只要将被测电容与表笔串联后再去测量已知的交流电压,便可根据测量结果计算出该电容的容量,测量范围可覆盖15pF-0.1 uF范围。
式中,C为被测电容的电容量(uF),γ为万用表交流电压档内阻( MΩ),V1为外接交流50Hz电压(V),V2为串联被测电容后测得的交流电压(V),即万用表的读数值。
例:一只指针式万用表的250V交流电压档,内阻为1MΩ,市电电压为215V,串联一只被测电容(耐压400V)后测得交流电压为93V。代入上式计算,得到该电容的容量为1528pF。为验证此值是否正确,遂用数字万用表测该电容的容量实际为1510pF,误差很小。
由于万用表内阻的限流作用,测量电路中的电流很小,不会对耐压较低的电容造成永久性损坏。
同理,可用该法测量高阻值电阻,其计算公式为
例:一只指针式万用表的250V交流电压档内阻为1MΩ,市电电压为205V,串联一只被测电阻后测得电压为20V。代入上式后计算出该电阻阻值为9.25MΩ。
