607
自己动手维修暖手器
暖手器具有携带方便、取暖卫生、保温时间长,使用不带电、安全可靠等优点。不仅适用于取暖,而且还可以用来局部理疗。作为一种小家电,其结构简单,维修比较容易,本文提供自已动手维修暖手器的方法介绍如下。
一、暖手器的基本结构与工作原理
1.基本结构
暖手器由整机外壳(取暖面)、发热器、温控器、指示灯、电源连接器和电源线等组成。除电源线外,上述各元件安装在一个密闭地铁制壳体内。
(1)发热器
发热器是暖手器的核心部件。发热器为PTC电阻。
(2)温控器
它用于控制取暖温度,是一种双金属片触点感温器。
2.工作原理
接通电源( 220V)后,加热指示灯亮,两个发热器同时发热,当温度达到设定温度时,温控器触点断开,切断电源,加热指示灯熄灭,发热器停止发热。一次加热完毕,拔出电源连接器,即可取暖。发热器停止发热后,暖手器处于保温状态。温控器的触点需经过2-3个小时才能闭合复位。
二、常见故障与维修方法
1.接通电源,加热指示灯亮,不发热
加热指示灯亮,说明超温熔断器、温控器工作正常,不发热多是发热器中有一只断丝。可以用万用表分别测量发热器的直流电阻值,电阻值为无穷大则已损坏,可用原规格PTC更换即可。复位后通电,发热正常。
2.温度失控
温度失控是指温度偏离设定值。拆开外壳,用小螺丝刀调节温控器的调温螺钉。顺时针方向调节,温度升高;逆时针调节,温度降低。细心地反复调节,即可调准温度。温度调准后,需在调温螺钉头滴上清漆,予以封固,防止再次失控。
3超温熔断器熔断
(1)故障原因:
①温控器触点粘死断不开电源,长时间通电使温度持续升高,当加热温度达到超温熔断器动作温度时,超温熔断器自动熔断。
②发热PTC击穿造成短路,超温熔断器自动熔断。
(2)检修方法:用相同型号的超温熔断器更换。注意:更换超温熔断器时,需要将超温熔断器放到铁块原位,将铝压片压紧,千万不要悬空安装,否则,起不到超温熔断的作用。
4.加热正常,指示灯不亮
首先检查指示灯电路连接导线是否折断或接头松脱,其次检查限流电阻是否开路。若正常,则是指示灯质量不佳或久用自然损坏所致。用相同型号相同规格的氖灯泡更换即可。
