社区导航
搜索
查看: 328|回复: 0
[资料分享] 压敏电阻怎么选择
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-11-8 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先,10d471K,指的是压敏电压是47*10^1=470V,K指的是误差+/-10%,
   同样10d470K,指的是压敏电压是47*10^0=47V,其他参数的同理可知道;
2、对于压敏电阻,最重要的参数当然是压敏电压,任何压敏电阻对于加在两端的电压都是有一条曲线的电压-电阻曲线,压敏电压就是可以简单理解为转折电压,到了这个压敏电压,压敏电阻的阻值急剧下降,电阻非常小了,注意压敏电阻是并联在线路输入端是保护后面电路的,当电阻急剧变小后,总电路电流会非常大引起空开或电路的短路保护动作,然后切断线路输入;
3、上面就是压敏电阻的应用和原理,因此压敏电阻主要是过压保护,选择不同的压敏电压意味着在不同的过压值下才动作;(您可以简单把压敏电压理解为稳压管的击穿电压,过了这个电压,稳压管电流急剧增大,而压敏电阻则阻值急剧下降,并在线路中导致流过的电流急剧增大电路保护)
4、另外,对于不同的压敏电阻,虽然标称有压敏电压如470V,但每一只不可能那么准确会有个变动范围,厂家参数中会给出,
    比如您交流24V工作电压, 那么压敏电压不能选24V,因为那样就保护了,必须大于24V,如选38V(根据压敏电压范围中下限取值);
5、当然压敏电阻也有很多其它参数,这个您可以再查查相关资料,有很多,理解了以上基本就可以应用了。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-17 15:02 , Processed in 0.095078 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
