2840|12
41
定时器定时的问题 [复制链接]
我想用TA定时器定时15s的时间进入中断是将引脚取反,请问这个15s定时参数应该怎么设置啊,手册没看太懂,
如果如下设置:CCR0 = 500;
    TACTL = TASSEL_2 + MC_1 ;
分别是表示什么意思呢,定时器定时时间的公式是什么啊?求各路大神科普!
TA0CCR0/SMCLK=50000/(1.1*10^6)=50ms  详情 回复 发表于 2017-11-8 10:42
1234
一秒一秒的来呀
或者
1.5秒1.5秒的来呀
1秒1秒的来 的具体寄存器 参数应该怎么设置啊  详情 回复 发表于 2017-11-6 22:16
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
41
ywlzh 发表于 2017-11-6 21:29
一秒一秒的来呀
或者
1.5秒1.5秒的来呀
连这都不知道 你还是洗洗睡吧 这行业不适合你  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:45
1234
谢谢你的建议哦  详情 回复 发表于 2017-11-7 10:11
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
1059
对着手册看下寄存器,手册上面写得很清楚
TA0CCR0 = 100;//比较值设为50000,相当于50ms的时间间隔 时钟源为SMCLK 注释中的比较值设为50000,相当于50ms的时间间隔,这是为什么啊?  详情 回复 发表于 2017-11-8 09:53
41
谢谢你的建议哦
41
qwerghf 发表于 2017-11-7 10:08
对着手册看下寄存器,手册上面写得很清楚
时钟源为SMCLK
把完整代码发出来我给你解释  详情 回复 发表于 2017-11-8 10:03
1059
时钟源为SMCLK
注释中的比较值设为50000,相 ...
把完整代码发出来我给你解释
main() {WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer IO_Init(); TA0CTL |= MC_1 + TASSEL_2 + TACLR; //时钟为 SMCLK,比较模式,开始时清 零计数器 TA0CCTL0 = CCIE;  详情 回复 发表于 2017-11-8 10:17
41
qwerghf 发表于 2017-11-8 10:03
把完整代码发出来我给你解释
main()
  IO_Init();
零计数器
     TA0CCTL0 = CCIE;       //比较器中断使能
     TA0CCR0   = 100;       //比较值设为 50000,相当于 50ms 的时
间间隔
__enable_interrupt();}
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  i++;
  if(i==500)
  P8OUT ^= BIT1;        //形成闪灯效果
  i=0;
1059
在PUC 后, MCLK 和 SMCLK 来自 1.1MHz 的 DCOCLK,TASSEL_2相当于SMCLK  =1.1MHZ,这样50000算上去差不多等于50ms
所以时钟源和时间间隔的公式是?  详情 回复 发表于 2017-11-8 10:33
41
qwerghf 发表于 2017-11-8 10:25
在PUC 后, MCLK 和 SMCLK 来自 1.1MHz 的 DCOCLK,TASSEL_2相当于SMCLK  =1.1MHZ,这样50000算上去差不多 ...
所以时钟源和时间间隔的公式是?
TA0CCR0/SMCLK=50000/(1.1*10^6)ms=50ms  详情 回复 发表于 2017-11-8 10:42
1059
下雨天不洗澡 发表于 2017-11-8 10:33
所以时钟源和时间间隔的公式是?
3Q~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-11-8 10:51
41
3Q~~~~~~~~~~~~~
