1804
至上芯片
输出能驱动多个负载的立体声放大器IC
输出能驱动多个负载的立体声放大器IC
慧聪网   2006年2月13日14时19分   信息来源:EDN China
  新一代直接耦合立体声放大器  IC可以直接驱动耳机扬声器,省掉了体积庞大而昂贵的输出耦合电容器。很多这类放大器还带有一个电荷泵,用于产生内部负电压轨,这样在使用单一正电压供电时,可以提供一个双极性输出摆幅。但是,如果应用需要在两个或两个以上的耳机或其它负载之间切换放大器的输出,单用一个简单的电子模拟开关是肯定不能实现的。很多模拟开关无法处理超过正电源电压VDD 或低于地电平的信号。根据VDD 的最大值,可以采用下面两种方案之一。
  如果VDD低于2.8V(图1),可为 IC2选择一款开关,如Maxim公司的MAX4762,它可以处理低至-5V的VSS 负信号,而VDD 范围可以从1.8V至5.5V,典型导通电阻为 0.6Ω。如果VDD 降至2.8V和5V之间,则IC2 选用双电源、低导通电阻的开关,如Maxim公司生产的MAX4679(图 2),配用的差分立体声放大器IC1 为 MAX9722B,以处理较高的VDD。对于开关的负电源,可以用 MAX9722B 中产生的负电压,省去了附加的电荷泵供电电路。
点击此处查看全部新闻图片
  为了改进手机的设计,可以用一个立体声耳机接口同时容纳免提套件的耳机和话筒。立体声耳机插头的顶触点用于耳机,环触点则用于话筒,而外壳触点则是对地公共连接(图3)。当连接免提套件时,必须关掉耳机放大器IC1的一个通道。虽然 MAX4411放大器自己有单独通道关断功能,但被关断时,器件对地的输出阻抗为2 kΩ。
点击此处查看全部新闻图片
  驻极体话筒里一般带有一个漏极开路JFET输出电路,它需要用一支2kΩ电阻器R1连接到一个低噪声、约 2V的正电源电压上。该电阻器为JFET提供直流偏置,使驻极体话筒的音频输出信号出现在输出端子上。在大多数应用中,话筒的输出通过一个交流耦合电容器C1,直接连接到一个高阻、低噪声放大器IC3上。
点击此处查看全部新闻图片
  放大器2kΩ的对地关断阻抗成为话筒的沉重负载,分流了话筒的直流偏置,使之离开自己最佳工作范围,降低了输出及SNR。在话筒与耳机放大器输出之间增加模拟开关IC2可保持话筒的偏置以及阻性负载。
作者:Jean-Jacques Avenel
