社区导航
搜索
查看: 1290|回复: 4
[求助] 光电传感器电路
130
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-11-3 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是光敏传感器的参数规格,不同光照条件下输出不同的电流,之前没有接触过,请教各位老师:
1. 规格书标称工作电压为5V,极限工作电压为1~10V,而且输出的电流规格是在VCC=5V的条件下得出的,想问下,这类光电元件,内部就是一个光能转电能的晶片吗?倘若光照强度一定时,供给不同的输入电压(在1~10V以内),输出电流是否有差异?规格书说的不详细,比如我VCC用锂离子电池供电是否可以呢,电压是变化的3.6V~4.2V。
2. VCC接到传感器的正极,然后从负极输出接一颗电阻到地,然后通过CPU的ADC来检测这个电阻的电压变化(如图),这样设计可行吗?是否有考虑不周全的地方?比如电流低于3uA时,电压就低于0.54V,然后ADC做出判断。这个电路是用来驱动红外灯的,光线变暗时CPU输出使能打开红外灯。
谢谢!
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
6882
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-11-3 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
最好提供一下传感器的型号和资料
谢谢,已经上传,如附件。  详情 回复 发表于 2017-11-3 13:57
使用道具 举报
130
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-11-3 13:57 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2017-11-3 12:34
最好提供一下传感器的型号和资料
谢谢,已经上传,如附件。
XYC-PT3528BC-IC.pdf
804.09 KB, 下载次数: 17
使用道具 举报
6882
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-11-3 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个器件应该是一颗光电三极管 你可以查一下光电三极管的资料 手册里说了工作电压是5V 1~10V是它的极限承受电压 一般不推荐用5V以外的供电,在电压有变化时一般会对输出电流产生影响 手册没写 一般对精度要求不高可以忽略 ,手册里有你说的串联1K电阻的参考设计 可以用ADC采集 不即使电压小于0.54V也不影响 不过要考虑ADC的输入阻抗对采样的影响 必要时用放大器缓冲一下 或者做一些滤波放处理
使用道具 举报
126
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-11-8 19:52 | 显示全部楼层
这样做可以,不过精度不高。要精度高的话  可以用TIA再加一些滤波
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-18 00:06 , Processed in 0.183324 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
