社区导航
查看: 4141|回复: 119
[讨论] 提问赢好礼:您的无人机安全吗?Littelfuse工程师坐镇为您答疑解惑
6268
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2017-10-24 14:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一架空客A320在从伦敦希斯罗机场起飞时险些与一架无人机相撞~~~
一架正在弗吉尼亚赛车公园拍摄潘普洛纳式“奔牛”的无人机突然坠入下面的人群,造成观众受伤~~~
意大利一场滑雪比赛中一架15kg摄像无人机从空中跌落,在撞上身后的斜坡前勉强避开奥地利选手Marcel Hirscher~~~
您的无人机安全吗?下载Littelfuse无人机应用笔记,使用电路保护应对安全隐患。
跟帖留下关于无人机安全的问题,会得到Littelfuse工程师的解答,还有机会获赠精美礼品
活动时间即日起-2017年11月30日
活动流程
1、点击进入>>活动详情
2、在本帖跟帖提问留下
关于无人机安全的问题
3、活动结束后根据提问质量进行评奖。
更多活动推荐>>您的无人机安全吗?使用电路保护应对安全隐患
此帖出自模拟电子论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
使用道具 举报
988
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-10-24 15:35:35 | 显示全部楼层
好活动,要玩起啊
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-24 16:02:12 | 显示全部楼层
请问,无人机的通讯安全主要是关注无线通讯协议的保密性的安全,还是本身信号质量的抗干扰性。尤其是后一点,现今都有什么比较成熟的方案?
Littelfuse工程师官方回复:通信协议是客户指定的,但是硬件端口的抗干扰能力是通过器件电路来完成的,都有防护器件。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-201  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:39
使用道具 举报
114
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-24 16:09:56 | 显示全部楼层
怎么能保证无人机的电池有足够的续航,以及电能不足时,怎么处理,不会导致突然坠落。
Littelfuse工程师官方回复:电源的管理很重要,通过BMS系统对电池进行精确的管理和预判。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:40
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-24 16:42:05 | 显示全部楼层
文档中描述的都是公司产品可以应用于无人机安全的元器件。但是整个的无人机安全需要的应该是完整的软硬件配套,所以这个可以有什么帮助么?如果我想要了解的话。
Littelfuse工程师官方回复:我们就是对无人机的端口进行保护,确保硬件电路的安全性和可靠性。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:42
使用道具 举报
1112
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-10-24 16:43:38 | 显示全部楼层
1、电池续航:无人机功耗大,大部分都续航很短,解决电池电量续航问题,以及低电量时的处理方式,自动迫降方式。
2、遥控问题:遥控距离,遥控抗干扰方式。3
3、电池保护:无人机需要能量,那么电池电流也会很大,电池过冲过流,温度等保护问题。处理不好突然断电就会失控。
Littelfuse工程师官方回复: 1、我们可以做到就是使电池里面的PPTC, MHP-TA的内阻尽可能的小,达到几个毫欧,这样电池的利用率就会提高。 2、增加I/O的抗干扰能力,ESD, EFT的TVS广泛的使用,确保可靠。 3、电池  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:47
使用道具 举报
1318
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-10-24 17:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
现有无人机都采用遥控控制,而遥控的协议破解是不难的,在这一点如何解决?
Littelfuse工程师官方回复:IP的内核定义有关系,加密设计,但是这个不属于我们的保护范畴。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:48
使用道具 举报
1318
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-10-24 17:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
无人机最大的未知就是失控,失控不光是失去遥控信号,还有各种干扰的可能,比如我曾遇到过,穿越机失控,不受遥控控制,但电机满功率运行。如何解决好这个问题?
Littelfuse工程师官方回复:增加方干扰的器件,例如ESD的SPA保护器,防电磁干扰的EMI滤波器都是有效的设计,尤其我们的ESD的保护整列,不仅对ESD有效而且对EOS事件也有防护功能。  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:48
使用道具 举报
499
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-10-24 21:29:53 | 显示全部楼层
请问无人机电池包6S2P电池包要使用多少个PTC合理?
是不是每一串电池要串接一个FUSE或者PTC?
熔点断开温度推荐哪些型号PTC比较合理?
Littelfuse工程师官方回复: 1、一般的圆柱电池每一个带一个圆形的PTC, Pack用一个电池保护板带一个SMD的PTC或者一个片状的MHP系列的可恢复保护器。 2、是的,每一个电池理论上都需要过流和温度保护 3、MHP-TA系  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:50
使用道具 举报
499
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-10-24 21:56:13 | 显示全部楼层
1. 我司应用多款Litelfuse MHP-TA 系列在无人机电池包  ,请问Littelfuse工程师下图接法是否有待改善,激活PTC保护温度(72°C、77°C、82°C、85°C、90°C)怎样选择才是合理电路搭配?
  2.塑胶超声和点(碰)焊后是否影响PTC性能和寿命?
Littelfuse工程师官方回复: 根据你们设置的温度保护点而定,一般客户82°C的较多,客户自己焊接容易引起镍片和温度调整的问题,我们厂家可以提供客户定制连同镍片的产品,避免客户二次点焊造成的不一致。  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:51
使用道具 举报
51
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-24 22:15:00 | 显示全部楼层
问题1:目前无人机通常使用无线遥控,如果现场存在较强的干扰,如何应对?如何保证无人机不失控?
问题2:如果现场存在多架无人机,能否应对可能的撞机?
Littelfuse工程师官方回复: 1、如果是外界的无线电干扰,因该从滤波和算法上面解决,如果是ESD和浪涌的问题可以通过硬件接口的设计解决,例如我们SP3012系列产品。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:h  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:52
使用道具 举报
159
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-25 09:10:53 | 显示全部楼层
一:对于无人机的静电放电问题,需要在每个端口都加ESD抑制器吗?ESD抑制器选型的标准是是什么?二:对于无人机天线容易收到干扰的问题,有什么比较有效的解决措施吗?
三:littelfuse资料中提供的这些保护器件还可以应用在其它什么领域?
Littelfuse工程师官方回复: 1、每一个端口都需要防护,参考IEC61000-4-2的标准,8/15KV是最基本的要求,建议到15/15KV的设计。 2、EMI的重新设计来完成,屏蔽和滤波来解决。 3、电源,天线,基站,模组都需要安  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:53
使用道具 举报
727
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-10-25 09:13:58 | 显示全部楼层
1,无线通讯我觉得最大的问题就是通讯的数据安全问题,数据加密的信号不能被第三方劫持,前段时间看到有人破解了OFO单车的密码,就是 通过劫持数据,然后下发个假数据给单车,那么无人机如何能做到数据的安全,这个我觉得是最重要的东西了。
2,就是无人机的供电问题,好像目前的供电时间都比较短,如何提供供电能力很重要,在供电不足的情况下的处理问题,如何寻找安全的地方降落,而不是没电了就直接掉下来?
Littelfuse工程师官方回复: 1、软件加密的问题,一般是内部预留的问题被破解。 2、电池里面的MHP-TA的保护器带温度保护功能,可以防止着火燃烧事情的发生。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:54
使用道具 举报
163
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-25 09:28:16 | 显示全部楼层
无人机在广泛应用的过程中出现的安全事件很多,在自身失去控制和动力不足情况下的会炸机。
如果在人为的电磁干扰下更容易发生失控问题,所以从信号源进行保护是重要的因素。
Littelfuse工程师官方回复: 1、里面必须有过流保护,确保安全,fuse 很重要。 2、EMS的设计需要全面的防护,TVS吸收网络可以避免从端口引入的干扰,但是信号误码则需要软件处理。 如果需要样片,可以参与活动  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:55
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-25 10:11:24 | 显示全部楼层
1、无人机在遇到强干扰的情况下,怎么保证和无人机正常的通讯?
2、无人机在某个机翼发生故障,比如电机堵转的情况下,电流会急剧上升,怎么保证电池的正常工作?
Littelfuse工程师官方回复: 1、第一个问题是关于软件设计的。 2、这个是短路保护的问题利用我们的PPTC可以避免电流过大问题。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://www.eeworld.com.cn/huodong/l  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:58
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-25 10:28:36 | 显示全部楼层
我比较关心的无人机数据安全的问题,如果是个人用涉及到个人隐私,企业用则涉及到商业秘密。因此,相比较无人机本身的保护,信息数据意义同样重大。目前,针对无人机的信息保护有没有一套完整的解决方案,包括如何防止被劫持,劫持后如何防止数据外泄。另外,如果无人机故障、遗失后如何防止有人恶意破解,还有数据上传过程中的保护等等,谢谢
使用道具 举报
104
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-25 10:28:48 | 显示全部楼层
无人机的电池续航问题还是没有解决,无线遥控的协议好像比较容易破解,一旦受干扰会不会失控
Littelfuse工程师官方回复: 电池BMS管理,减少内阻,确保有效输出。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:58
使用道具 举报
56
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-25 13:24:58 | 显示全部楼层
航拍无人机如何避免遥控信号被干扰或者被劫持引起潜在的失控、坠机危险?
旋翼无人机在猛然加速是需要的电流加大,从而导致可能的无人机飞控系统不稳定?
无人机如何在部分电子系统受干扰或者状态不稳定时依然可以保证安全?
Littelfuse工程师官方回复: 1、EMS的设计需要全面的防护,TVS吸收网络可以避免从端口引入的干扰,但是信号误码则需要软件处理。 2、这个是马达驱动的问题,驱动过程要保持电流稳定,同时和电池匹配,输出的安时有  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:59
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-25 13:27:04 | 显示全部楼层
1,无人机的静电怎么处理?
2,无人机防电怎么处理?
Littelfuse工程师官方回复: ESD的问题利用我们SPA产品系列来解决, 欢迎订样品测试。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20171017/  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:01
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-10-25 14:19:09 | 显示全部楼层
针对无人机应用,这些保护器件的放置位置与其他应用相比是否有特殊要求?
Littelfuse工程师官方回复: 和其他的电路设计相同,只是安全性要求更高,通常Littelfuse 保险丝解决最终的安全问题。 如果需要样片,可以参与活动进行样片申请:http://www.eeworld.com.cn/huodong/littelfuse-20  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:01
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2018-11-22 04:30 , Processed in 0.573396 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
