4670|12
900
PWM整流器网侧向量图 [复制链接]
7芯积分
如下两图所示,是PWM整流器交流侧稳态的矢量图
想知道,abcd四个图是如何画出来的
特别是交流流电矢量I 和
交流电压矢量V在不同点时是如何确定位置的
E是电动势矢量
还有就是PWM整流器也是集整流逆变为一体的装置
那么什么状态下是向电网吸收功率?是吸收有功还是无功?
什么状态下是向电网放出功率?是有功还是无功?
交流一下,收获很多   详情 回复 发表于 2023-9-16 16:42
2700
是三相电压电流的合成矢量,位置怎么确定是通过相位来确定的,比如三相ABC坐标转换到dq两相旋转坐标下面的合成矢量就很直观了。电网电压超前电流90°是纯感性无功。电压跟电流同相是纯电阻有功(负载)。电压滞后电流90°是纯容性无功。电压跟电流相差180°是纯电阻有功(发电)。所以控制电感电流跟电网电压的相位关系,就可以控制换流器在各个状态下运行,也就是四象限换流器
首先谢谢 我不懂的地方在于是 比如在A点出,电流矢量I方向向下 在B点时,怎么就方向向右了呢? 还有,VL指的是电感电压吗?看它总是超前交流电流I为90度  详情 回复 发表于 2017-10-24 08:24
900
elvike 发表于 2017-10-23 16:37
是三相电压电流的合成矢量,位置怎么确定是通过相位来确定的,比如三相ABC坐标转换到dq两相旋转坐标下面的 ...
首先谢谢
我不懂的地方在于是
比如在A点出,电流矢量I方向向下
在B点时,怎么就方向向右了呢?
为什么电感电流滞后电压90°?你需要先补基础  详情 回复 发表于 2017-10-25 01:16
85
VL就是电感电压啊
“比如在A点出,电流矢量I方向向下
在B点时,怎么就方向向右了呢?”
楼主的截图里 不就有说么 电压矢量V 在圆周上逆时针方向运动  A点时 电流向下  运动到B点时 电流方向就是向右了呀。。。通过空间电压矢量控制 来控制V 从而使PWM整流器在自己想要的象限运行
额,先谢谢 真的就是卡在你说的那句话了 电压矢量V 在圆周上逆时针方向运动 A点时 电流向下 运动到B点时 电流方向就是向右了呀 希望解释一下  详情 回复 发表于 2017-10-24 11:17
900
szc5b 发表于 2017-10-24 10:01
VL就是电感电压啊
“比如在A点出,电流矢量I方向向下
在B点时,怎么就方向向右了呢?”
楼主的截图里  ...
额,先谢谢
真的就是卡在你说的那句话了
电压矢量V 在圆周上逆时针方向运动
A点时 电流向下
运动到B点时 电流方向就是向右了呀
希望解释一下
85
E向量是电网电动势吧 E向量由V向量与VL向量合成  I与VL呈90° VL为电感电压 因此超前电流I 90°  当V向量为O’B时, VL向量就是BO, I向量不就是如图中所示 向右了吗
谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-25 08:29
2700
shaorc 发表于 2017-10-24 08:24
首先谢谢
我不懂的地方在于是
比如在A点出,电流矢量I方向向下
在B点时,怎么就方向向右了呢?
还有 ...
900
szc5b 发表于 2017-10-24 18:30
E向量是电网电动势吧 E向量由V向量与VL向量合成  I与VL呈90° VL为电感电压 因此超前电流I 90°  当V向量为 ...
谢谢
900
谢谢
这是张兴那本PWM整流器及其控制吧???  详情 回复 发表于 2017-10-25 08:35
85
是拉!必须是的啊  详情 回复 发表于 2017-10-25 09:46
900
是拉!必须是的啊
学习到了,非常感谢
交流一下,收获很多
