1143|2
6797
模拟电子电路基础--负反馈 [复制链接]
一、什么是反馈
将放大电路输出端的电压或电流,通过一定的方式,返回到放大器的输入端,对输入端产生作用,称为反馈
二、负反馈的一般关系式
    Xf=A/(1+AF)
三、如何判断反馈的类型
假设负载短路,若反馈消失,就是电压反馈,否则是电流反馈
假设输入短路,若反馈消失,就是并联反馈,否则是串联反馈
四、4种负反馈实例
4.1 电压串联
将放大器输入端假想短路(Ui=0),R4从Uo分到的电压仍能对放大器输入端产生作用,即反馈不消失,所以是串联反馈。将负载短路,那么R4电压变为0,反馈消失,所以是电压反馈。
4.2 电流串联
将负载假想短路,Io仍旧流动,反馈依然存在,故是电流反馈。将放大器输入端对地假想短路,由Io在Re1上产生的电压仍能作用到三极管BE结上,反馈不消失,故是串联反馈。
4.3 电流并联
输出端假想短路,输出电流仍然流动,经R3和R5分流后,R3上的电流对放大器输入端产生作用,故是电流反馈;将输入端假想短路,R3左端接地,反馈作用消失,故是并联反馈。
4.4 电压并联
输出端假想短路,传输反馈信号的R1右端接地,反馈作用消失,故是电压反馈;将输入端对地假想短路,经R1传输过来的反馈信号被短路,反馈作用消失,故是并联反馈。
五、负反馈对放大器性能的影响
5.1 提高了放大倍数的稳定性
5.2 展宽频带
    引入负反馈后,放大器下限频率由无负反馈时的fL下降为fL/(1+AF),而上限频率由没有负反馈时的fH上升到(1+AF)fH。放大器的通频带得到展宽,展宽后的频带约是未引入负反馈时的(1+AF)倍。
5.3 减小非线性失真
5.4 对放大器输入、输出电阻的影响
    1. 串联负反馈使输入电阻增大,rif=(1+AF)ri
    2. 并联负反馈使输入电阻减小,rif=ri/(1+AF)
    3. 电压负反馈使输出电阻减小,rof=ro/(1+AF)
    4. 电流负反馈使输出电阻增大,增大情况与具体电路有关。
1325
串联並联,是反馈者跟输入端的关系,电压电流,是反馈信息的性质,很清楚,
不过,输出端跟输入端之间,必须有阻抗,至少是电阻一只,否则,上述的判别指南就不适用,还有就是,你短路的,正如楼主所言,只能是负载,输出端别碰它,把输出短路到(到地),就甚么货都没有了。
个人签名理论还需理论解!
1325
教材的套路,但 精煉,好理解。
个人签名理论还需理论解!
