社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1773|回复: 7
[求助] 科鲁兹仪表问题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-10-12 09:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,
现有故障科鲁兹仪表一枚:
电瓶亏电,使用外接电瓶启动车之后,就发现仪表盘乱了。换了新电瓶,故障依旧:
通电不启动车,转速表指向4,水温表指向正下方(85度),油表不确定(貌似是准的),速度表指向0不动,电子屏无显示。见图一。启动车跑起来后,转速表指向8的后面不动,水温表指向正下方(85度),速度表与实际速度不匹配,40公里以下指向40,跑40指向60,跑60指向80,跑80显示90,跑100显示105。电子屏无显示。方向盘较出问题之前,略感沉重。见图二。经过半个月的摸索,多次编程,电子屏有显示,但里程小结错误。熄火后,各仪表指针归零但颤动(貌似是残余静电引起?)直至几分钟后才静止(残余静电消失?)换同款车的表,无故障。确定是仪表问题。拆开仪表,发现线路板无明显损坏、灼烧痕迹,步进电机没有问题。估计是哪个大芯片或者电容内部有问题。各位前辈对这个问题有没有经验?
此帖出自汽车电子论坛
图一
图一
图二
图二
使用道具 举报
2643
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-10-12 10:07:45 | 显示全部楼层
换同款车的表,无故障,那就换呗……难道打算修?这玩意修出事就不好了,真要车有问题,却不报警,就不惨了!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-10-12 10:27:23 | 显示全部楼层
strong161 发表于 2017-10-12 10:07
换同款车的表,无故障,那就换呗……难道打算修?这玩意修出事就不好了,真要车有问题,却不报警,就不惨了 ...
所有故障灯没有问题,自检过程没问题,只是自检完成后,转速表指针和水温表指针就刷的指向了不该指向的位置。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-11-4 10:00:19 | 显示全部楼层
你这是硬件问题,找专业修仪表的吧
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-11-4 11:32:18 | 显示全部楼层
很明是车的组合仪表有问题,控制转速和水温的电机部分问题
怎么能说自检过程没问题
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-11-6 09:36:11 | 显示全部楼层
软件问题吧,由于电压过低导致软件配置错误无法恢复了?软件复位有用吗。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-11-23 15:45:08 | 显示全部楼层
换同款车的表,无故障,那就换呗……难道打算修?这玩意修出事就不好了,真要车有问题就惨了!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-29 15:27:58 | 显示全部楼层
怀疑低压时,造成芯片里的软件程序出现问题,估计恢复有点难度。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-7-17 12:07 , Processed in 0.256305 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
