社区导航
搜索
查看: 6377|回复: 26
[传感器MCU驱动例程] LIS2DH12(三轴加速度计)驱动例程ver2.3
86
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-10-10 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里分享官方提供的LIS2DH12芯片的MCU驱动代码及例程 (版本ver2.3),供大家参考使用。
lis2dh12_ver_2.3.zip (14.6 KB, 下载次数: 713)
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-14 18:42 | 显示全部楼层
请问这个驱动在ST官网什么地方可以下载到,方便给个链接不?
nmg
官网没有,这里是ST MEMS官方论坛,需要直接在这里下载即可。  详情 回复 发表于 2017-12-14 20:55
使用道具 举报
3557
TA的帖子
186
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2017-12-14 20:55 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-12-14 21:12 | 显示全部楼层
谢谢了,我在官网找了好久都没有找到这个版本。
nmg
关注谍纸天眼这个论坛账号吧,ST相关官方资源都会通过这个账号发布。  详情 回复 发表于 2017-12-15 08:09
使用道具 举报
3557
TA的帖子
186
管理员
发表于 2017-12-15 08:09 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-8 10:57 | 显示全部楼层
LIS2DH12-V2.3版本 reg22/26/30/34写操作接口,实际为读接口,请注意。。。
多谢提醒,看了一下代码,除了22h,26h,30h,34h还有25h,38h也有同样的问题 我把对应的宏定义和函数都列出来了 #define LIS2DH12_REFERENCE 0x26 lis2dh12_filter_reference_set [attachimg]338923  详情 回复 发表于 2018-1-8 15:16
评分
查看全部评分
使用道具 举报
6027
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-1-8 15:16 | 显示全部楼层
我把对应的宏定义和函数都列出来了
#define LIS2DH12_INT1_CFG             0x30
#define LIS2DH12_INT2_CFG             0x34
lis2dh12_int2_gen_conf_set
#define LIS2DH12_CTRL_REG3             0x22
lis2dh12_pin_int1_config_set
#define LIS2DH12_CTRL_REG6            0x25
lis2dh12_pin_int2_config_set
#define LIS2DH12_CLICK_CFG            0x38
lis2dh12_tap_conf_set
您好,请教个问题。 我发现驱动代码中,platform_write和platform_read里的DevAddress是设备地址设LIS2DH12_I2C_ADD_L 0x31,不对。手册里25页里Read 001100 0 1 00110001 (31h)Read;Write 001100 0 0 00110000 (  详情 回复 发表于 2018-5-16 17:33
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-1-23 10:41 | 显示全部楼层
thanks
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-4-19 13:52 | 显示全部楼层
请问楼主驱动使用正常吗?我使用数据一直没有变化
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-16 17:33 | 显示全部楼层
我把对应的宏定义和函数都列出 ...
您好,请教个问题。 我发现驱动代码中,platform_write和platform_read里的DevAddress是设备地址设LIS2DH12_I2C_ADD_L   0x31,不对。手册里25页里Read 001100 0 1 00110001 (31h)Read;Write 001100 0 0 00110000 (30h)Write;所以这边认为platform_read的设备地址设为0x31,platform_Write的设备地址设为 0X30. 是否有遇到该问题
你的意思是说platform_write要使用0x30,platform_read要使用0x31这样区分吗? 这个例程是使用stm32操作的,platform_write函数里调用了HAL_I2C_Mem_Write 传递的设备地址是0x30 一搬情况下(我觉得是为了方便记忆  详情 回复 发表于 2018-5-16 18:34
使用道具 举报
6027
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-16 18:34 | 显示全部楼层
hometown 发表于 2018-5-16 17:33
您好,请教个问题。 我发现驱动代码中,platform_write和platform_read里的DevAddress是设备地址设LIS2DH ...
传递的设备地址是0x30
一搬情况下(我觉得是为了方便记忆),I2C设备地址通常用写地址表示(0x30)
有些单片机或者使用I/O模拟I2C的时候需要在对应的读函数里将设备ID&0x01
STM32的驱动库里已经将这个操作封装好了,所以可以直接使用写地址,它会自己处理
例如HAL_I2C_Mem_Read会调用I2C_RequestMemoryRead
I2C_RequestMemoryRead在发送地址时会根据读写做相应处理
  1.   /* Send slave address */
  2.   hi2c->Instance->DR = I2C_7BIT_ADD_WRITE(DevAddress);
复制代码
  2.   hi2c->Instance->DR = I2C_7BIT_ADD_READ(DevAddress);
复制代码
I2C_7BIT_ADD_WRITE和I2C_7BIT_ADD_READ就是将设备地址的最后一位置零和写1的过程
  1. #define I2C_7BIT_ADD_WRITE(__ADDRESS__)                    ((uint8_t)((__ADDRESS__) & (~I2C_OAR1_ADD0)))
  2. #define I2C_7BIT_ADD_READ(__ADDRESS__)                     ((uint8_t)((__ADDRESS__) | I2C_OAR1_ADD0))
复制代码
好的,谢谢,我这边明白了。目前IIC的读 0,写 1;刚刚查了STM32中HAL库底层代码,确实对读写做相应处理。  详情 回复 发表于 2018-5-17 11:00
虾扯蛋
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-17 11:00 | 显示全部楼层
这个例程是使用stm32操作 ...
使用道具 举报
226
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-5-17 20:54 | 显示全部楼层
这个驱动倒是可以用的,使用STM32F4很容易就移植了。但是STM32F1系列的就不行,后来查了一圈,发现是STM32F1系列的硬件I2C的BUG,总是困在总线忙的状态,看来F1系列以后只能用软件I2C了。
心率传感器:https://shop108071095.taobao.com
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-7 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-7 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-18 15:24 | 显示全部楼层
这个例程是使用stm32操作 ...
你好,关于你说原来代码里面的 22 26 那几个寄存器的写接口实际为读接口的问题,我们改动是不是只需要把读的接口换成写接口就可以了?
谢谢
写寄存器时先读取,然后修改读取数据对应的位,再把修改后的写回去 你需要在它读取寄存器后添加修改和写回代码  详情 回复 发表于 2018-7-18 18:09
使用道具 举报
6027
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-18 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
lfengxp 发表于 2018-7-18 15:24
你好,关于你说原来代码里面的 22 26 那几个寄存器的写接口实际为读接口的问题,我们改动是不是只需要把 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-27 17:46 | 显示全部楼层
我用的是NRF的单片机,用这个驱动  IIC通讯
寄存器配置都正常了,但是为什么读取0x27 返回0
检查一下通信,看看WHO AM I读取正确吗?  详情 回复 发表于 2018-10-28 15:56
使用道具 举报
6027
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-28 15:56 | 显示全部楼层
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-29 08:23 | 显示全部楼层
who am i 正常的,其他需要配置的寄存器我也是先写再读,保证配置正确
再不行试下这个代码  详情 回复 发表于 2018-10-29 11:12
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-6-18 03:37 , Processed in 0.633447 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
