3290|1
使万用表功能大大增强的测试附件 [复制链接]
万用表是常见的电子测量仪器,得到广泛应用,已成为电子爱好者的必备工具。但是人们在使用万用表时,大都只实现了万用表本身的功能,并没有把万用表的功能发挥极致,本文从万用表配套的一些小附件出发,讲述通过这些小附件大大提升万用表的功能。
说起万用表的测试附件,人们常见的是万用表表笔线、护套等万用表随机购买时的标准附件。其实只要我们勤动手、善发现,万用表会有一些增强其功能和提升其使用方便性的“有意思”的小附件。您不了解不要紧,但您了解完之后一定会大吃一惊,有些测试附件会让您事半功倍(如认为本人有唬人的感觉,请随时联系海洋仪器010-62176785或Email:info.oi@oitek.com.cn),就是万用表表笔,它的讲究也很多。
一、万用表测多大电流——电流探头
万用表最早也称为多用表,在传统的三用表基础上发展而来。所谓“三用”最基本的就是电压、电流和电阻测量,最典型的欧姆定律中三量关系U=R×I。但是一般万用表测量电流时只能到20A,并且需要断开电路在电路中串联测试,即不方便也不安全,使用电流探头就可以解决这个问题。它采用交流互感器、直流霍尔效应、或罗氏线圈等原理,用夹钳式结构不用断开电路即可测量大电流,高达3600A峰值的电流。北京海洋仪器提供的典型产品如下:
型号
频率范围
最大峰值电流
有效值电流
最大导体直径
MA110系列柔性电流钳
5Hz~20KHz
5000A
3000A
¢100mm
PAC11交直流电流钳
DC~10KHz
1000A
600A
¢30mm
MN12经济型交流钳
40Hz~10KHz
240A
200A
¢20mm
Y4N电流探头
48Hz~1KHz
800A
600A
¢30mm
D37N大电流钳
30Hz~5KHz
5000A
3600A
¢60mm
二、万用表测多大电压——高压探头
万用表测量电压一般为600V,好的万用表可到1000V,如果我们需要测量超过1000V高压时,例如高压包,一般就会束手无策,使用OIHVP40,这个问题也迎刃而解,高达4万伏高压,售价为¥1290元。
三、把通用万用表变为高频毫伏表
万用表测量交流信号的频率一般为1KHz,好的万用表可到100KHz,例如OI859CF。如果我们需要测量频率超过100KHz高频信号时,例如铁路双偏频信号,万用表一般就会束手无策,使用6106射频探头时,这个问题也迎刃而解,其测试频率高达1GHz,测试电压为30V峰值。
四、万用表如何脱手操作——使用方便
万用表测量时,尤其小管脚的元器件或安全大电压测试,需要脱手操作,此时使用鳄鱼夹和测试钩至关重要,它们夹住或钩上被测点,即牢固安全,又方便脱手操作。北京海洋仪器提供产品大致如下:
型号名称与作用
BP2666500V安全测试钩
BP2766500V安全大鳄鱼夹
BP3666500V可伸缩安全香蕉插头分体式表笔线
6483-481000V可穿刺绝缘层的鳄鱼夹式香蕉头测试线
5143-K-48SMD测试镊线(70V)
XDK-10331000V/32A海豚式大开口鳄鱼夹
XB/1001000V迷你测试夹钳,弹性伸缩钩
五、万用表如何测量避免贴装的LCR元件
SMD元件由于管脚小,测量时容易短路损坏元器件,需要使用特殊的测试线可以解决问题。
1、SMD测试镊线或SMD元件测试钳
SMD元件测试钳测试时夹住表面贴装元件两端,方便测量表面贴装LCR元件,例如:5143-K-48或XPZ-4WZW直角香蕉插头转镊子测试线。
2、SMD微细管脚元件笔尖测试表笔
该特殊设计的微型笔尖专为测量表面帖装元件微细管脚设计,它采用不锈钢针尖,使用灵活,可避免短路损坏SMD元件;同时它的针尖呈弯曲状,可伸入较难测量的位置进行测量,例如:6235。
3、四线开尔文表笔
四线开尔文表笔也为四端开尔文测试电缆,可减小引线电感和电阻的影响,提高万用表小电阻的测量精度,例如:6303开尔文表笔、HTL-504开尔文测试镊。
4、深入式探针适配器
深入式探针适配器也为插槽连接适配器,快速测试难以接近的多针插座连接器导体部分的理想之选,采用柔性结构,充分绝缘,适合测量相邻导体,避免短路或损坏所接触导体部分,例如6481。
六、万用表如何采集电压或电流?
万用表配备接口,可以作为低速的采集器,用来采集电压或电流,海洋仪器使用性价比优的OI857+BR85PC套件,可以使万用表测量电气断断续续的故障。
七、万用表测量温度
万用表配备温度测量功能时,通过各种温度探头(例如:HTL-107)测量高温、不同物体状态和表面的特殊温度要求,有的还可以测量两路温度,进行对比测量(例如OI859CFⅡ)。
此帖出自淘e淘论坛
谢谢楼主提供有关万用表功能扩展的只是知识。  详情 回复 发表于 2018-3-12 20:43
个人签名海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
此帖出自淘e淘论坛
