4251|4
超声波流量计遇气泡计量误差 [复制链接]
各位,我是做超声波流量计的,先遇到一问题想请教,在机井抽出的水中混有气泡,超声波计量是忌讳有气泡的水,否则有误差或不计量,各大仙是否有办法在流量计前端可消除或消弱气泡的有效办法,要成本低,请指点。
此帖出自工控电子论坛
977
这个基本上属于世界级难题了吧 不满管的、有气泡的 周围有强电磁干扰的这些都不好测
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
2845
抽水肯定是湍流,也必然存在气泡,而且湍流中气泡并不是稳定的存在,如果想要去除气泡也不是不行,但是如果滤掉气泡导制水压下降肯定是不可接受的,如果可以加支流管,在支流管里面测过虑测速,然后核算支流与主干流量函数,说不定行。
strong161 发表于 2017-9-30 13:17
抽水肯定是湍流,也必然存在气泡,而且湍流中气泡并不是稳定的存在,如果想要去除气泡也不是不行,但是如果 ...
谢谢各位。
      这种肯定是不行的,超声波原理测试是时差函数计算出的总量,如应用支流总量和总管流量比较是自找麻烦,而且总值不一致,都是使用你家的产品,测量结果出来误差为1方水(西门子的都会出现误差),你都没发和客户解释。自家的矛和盾的关系。
