1475|0
22
禁止发言
仪器仪表的电阻检测与电阻更换 [复制链接]
仪表 yunrun.com.cn
电阻在仪表中随处可见,昌晖仪表工程师在本文介绍电阻的基本知识,分享电阻检测方法及电阻更换方法,对大家正确使用电阻大有帮助。
物体对电流的阻碍作用称为电阻,利用这种阻碍作用做成的元件称为电阻器,简称电阻。电阻是仪表电路中最基本、最常用的电子元件;主要用来稳定和调节电路中的电流和电压,即降压、限流、调幅、分流、隔离等作用。电阻的图形符号和电阻文字符号请参阅"电气图形符号和文字符号(yunrun.com.cn/tech/936.html)"所示,电阻文字符号为R,其单位有欧姆(Ω)、千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)。
常用的电阻有线绕电阻、碳膜电阻、合成碳膜电阻、金属膜电阻、实心碳质电阻、排电阻等。
1、电阻的检测方法
电阻的检测可使用万用表测量电阻值,来判断其是否有断路、短路及阻值变化等故障。检测仪表电路中的电阻,可以采用在线检测或开路检测。
①电阻在线检测方法
在线检测是用万用表直接对电路板上的电阻检测,而不用将电阻器焊下。该方法简便,但有时会受电路中其他元器件的影响而造成测量误差。故在线检测时,一定要考虑电路中其他元器件对电阻值的影响,操作步骤如下:
A、首先断开电路板的电源。然后观察欲检测的电阻,看其有无烧焦、引脚断裂、引脚与铜箔线断路或虚焊等情况。
B、然后根据电阻的标称阻值,选择好万用表的量程,测量该电阻的阻值,记住测量电阻值R1。对换万用表的两只表笔,再测量得到另一个测量电阻值R2,比较两次测量的阻值,取较大的电阻值作为参考值,如果该值等于或很接近被测电阻的标称电阻值,则可以判断该电阻器正常。如果该值大于被测电阻的标称阻值较多,则可以判断该电阻损坏。如果该值远远小于标称电阻值,有可能是由于电路中并联有其他小阻值电阻而造成的,这时应采取焊开电阻器来进行检测判断。
②电阻开路检测方法
开路检测法可对单个电阻器进行独立检测。与在线检测相比,开路检测能有效地避免电路中其他元器件的影响,从而确保测量的准确性,但操作稍复杂。开路检测有两种方法,一种方法是将电阻器一端引脚从电路板上焊下,用万用表对电阻检测。另一种方法是切断电阻器一端引脚与印刷电路的铜箔线,然后进行测量。将测量值与标称电阻值进行比较来判断该电阻是否正常。测量完成后应马上把电阻器进行焊接复原,以避免漏焊而出现新的故障。测量高阻值的电阻器时,两只手不要与表笔和电阻器的两电极接触,以防人体电阻分流引起测量误差。
2、电阻更换方法
经检查有故障的电阻应进行更换。电阻更换优先采用同型号、同材质、同电阻值的。如没有一模一样的电阻时,可以考虑代用,但应注意在一般电路中允许用大功率电阻替代同值的小功率电阻对于有温度要求的场合应考虑电阻器的工作温度,如金属膜电阻可在125℃以下长期工作,而碳膜电阻只适合在70℃以下的温度下工作;不能用普通电阻代替精密电阻。用于保护电路取样的电阻要采用原值、等功率电阻更换。
电阻损坏后,如没有同规格的电阻更换时,可以采用电阻相串联或并联的方式来应急。利用电阻的串联公式R=R1+R2+...+Rn将几个低阻值的电阻变成所需的高阻值电阻使用。可利用电阻的并联公式1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn将几个高阻值电阻变成所需的低阻值电阻使用。不论是串联还是并联,各电阻器上分担的功率数不得超过该电阻器本身允许的额定功率。
熔断电阻损坏后,没有同型号的熔断电阻更换时,可使用与其主要参数相同的其他熔断电阻;代换阻值很小的熔断电阻可用熔断直接代用;还可采取电阻与熔断相串联的形式来代用,但电阻的阻值和功率应与损坏的熔断电阻相同,熔断器的额定电流I可按以下公式来选择。
式中P为原熔断电阻的额定功率;R为原熔断电阻器的电阻值。
原文地址:yunrun.com.cn/tech/1424.html
此帖出自模拟电子论坛
