4585|2
手头上有一种新的理论可以提高卷积计算的效率 [复制链接]
导师手头有一种新的理论可以提高卷积计算的效率,主要体现在运算速度和精度上,比传统使用FFT的卷积要好
但是适用条件是两个输入之间的长度差要比较大,比方说1024 conv 16这样的运算,才会有比较大的提升
各位能否提一些点子,在哪个领域方面会需要这种长度差比较大的卷积运算?有好友提到可以适用于卷积神经网络,但还没深入去了解
欢迎讨论!
卷积范围一定的情况下步长越长精度越高失真越小,一般来说你的这种东西用处不大。至于什么场合不在乎质量只在乎速度我没有经验不好说。至于简单的波形叠加也用不了什么特殊的方法速度就很快了,我想你是不是什么通过FFT后“精简”波形的方案,那样就更扯了。  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:26
6040
196
太高深了,懂的人比较少
2933
