4935|23
2710
设计的【3D打印机】昨晚打印中出现的问题 [复制链接]
话说前段时间制作了一个大行程的3D打印机  LCD光敏机器
最大打印尺寸1100*660*4000mm
之前一直使用小料槽测试打印  精度和成型度均无问题出现
昨晚换了大料槽后  确实出现了担心中的离型膜分离失败的情况
因尺寸大  离型膜即使绷紧了也还是会在拉拔时产生变形  使得有些地方无法离型
再者发现这块小米的LCD面板并不能长时间的受UV光的摧残  在一直打印小零件的部分似乎发现了这个问题
此帖出自创意市集论坛
一直都没来您这拜码头,所以您不知道  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:51
2710
LCD照射方式固话存在的缺陷   因光照度小  固化时间比DLP长很多
还需要考虑屏幕是否抗造(是否能经受长期UV光的照射)
考虑解决方案   树脂中增加UV405nm光波吸收量固化剂作为尝试   当然这个需要化学专业的人去搞  联系个厂家吧。。。
此帖出自创意市集论坛
2710
DLP照射方式固化的缺陷  几乎绝大多数DLP设备都是德州仪器的DMD芯片   但德州仪器太不给力  一直没能出高于1280分辨率的产品  难道是放弃了DMD?太尿性了
一句话介绍缺点就是  尺寸太小  放大后模糊  小尺寸精度没问题
DLP光照成型优点  速度快  同样的一层固化时间  LCD如果10秒  DLP最短可2秒完成
此帖出自创意市集论坛
2710
不管是LCD还是DLP而言  光源都是损耗品
对于LCD而言  屏幕就是损耗品  时间久了 即便是夏普的屏幕依旧洗白白
对于DLP而言  因为高热 散热就尤为重要(冷光源的灯泡不在讨论之中)灯泡就属于损耗品  厂家声称可以照射5万小时的灯泡并不代表作为3D打印机的光源也可以使用5W小时  每层的固话时间很短  那灯泡就会亮-灭-亮-灭  一直持续到打印结束  一个零件少则两三千层 多则数万层 灯泡在几十个小时内闪数万次  你觉得它的寿命还能是5W小时么。。。诶。。。
此帖出自创意市集论坛
DLP的光源是LED。 热丝型光源,频繁开关会影响寿命,而LED不存在这个问题。  详情 回复 发表于 2017-9-25 17:47
说个灯泡寿命的问题,其实厂家声称的5万小时寿命一般是在连续点亮情况下 如果频繁开关寿命肯定大打折扣:开关瞬间灯丝不仅有电流冲击,还有冷变冲击形变形;一直亮着反而还好 那么假如光源一直开着,用机械结构  详情 回复 发表于 2017-9-21 11:48
对于LCD而言  屏幕就是损耗品  时间久了 即便是夏普的屏幕依旧洗 ...
那么假如光源一直开着,用机械结构控制‘遮光板’,同步控制一下即可实现光输出关闭,比如用舵机做个机械臂。。。
此帖出自创意市集论坛
其实单纯的改进DLP或者LCD似乎并不是最好的办法 现在已知的情况是DLP在规定尺寸即DMD分辨率最大尺寸之内 精度是很不错的 毕竟是数字投影 比VGA接口的模拟信号投影好太多了 不过超过这个分辨率大小 则就虚化  详情 回复 发表于 2017-9-21 18:01
当然 还有一种遮光板的方式是水平移动 假设遮光板换成遮光布 连接遮光布的左右两侧分别为A点和B点 那么在灭灯命令出现时 A端平行移动至所在位置的对面方向 遮光布则拉起来 亮灯命令时候B端移动至A端 如此反复  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:53
这个方法理论上是可行的 相当于把灭灯的命令换成遮光板的动作 但实际使用上需要考虑扭矩和抖动问题了 在零点几秒一层的固化时间做遮光板的运动 扭矩会非常大 因此空间也需要格外的注意 加之遮光板翻转的机械运  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:50
2710
如果频繁开关寿命肯定大打折扣 ...
这个方法理论上是可行的  相当于把灭灯的命令换成遮光板的动作  但实际使用上需要考虑扭矩和抖动问题了  在零点几秒一层的固化时间做遮光板的运动  扭矩会非常大  因此空间也需要格外的注意  加之遮光板翻转的机械运动带来的抖动是否会影响或者间接影响到其他物件  嗯。。。这个最好还是用SW做有限元分析并结合实际情况尝试了
此帖出自创意市集论坛
嗯,确实是这样,原理上行的通,想要获得好的效果,做起来还是挺难得!看到楼主有那么多作品真的十分钦佩  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:04
2710
如果频繁开关寿命肯定大打折扣 ...
当然 还有一种遮光板的方式是水平移动  假设遮光板换成遮光布  连接遮光布的左右两侧分别为A点和B点  那么在灭灯命令出现时  A端平行移动至所在位置的对面方向  遮光布则拉起来  亮灯命令时候B端移动至A端  如此反复  这样抖动应该就不会太大  并且使用磁性开关作为限位  不会有撞击带来的不必要麻烦和变形
此帖出自创意市集论坛
2710
如果频繁开关寿命肯定大打折扣 ...
现在已知的情况是DLP在规定尺寸即DMD分辨率最大尺寸之内  精度是很不错的  毕竟是数字投影 比VGA接口的模拟信号投影好太多了  不过超过这个分辨率大小  则就虚化 越大虚化越重 并且还有光的衍射产生
此帖出自创意市集论坛
2710
用DLP做为3D打印机数字光源的输出  一方面是规定尺寸内的精度  而另一方面则是流明度  一般来说用作3D打印机的DLP光源亮度至少都有3500流明  而这个亮度是LCD所不可比的  这也是为何同样固化一层DLP需要零点几秒至2秒之间  而LCD则需要至少8秒以上 甚至十几秒的情况  当然这和使用的树脂也有关系
如果将DLP和LCD的优点相结合  是否可行   这个未知  需要做尝试和测试
此帖出自创意市集论坛
2710
还有一种方法就是化学   通过改变光敏树脂固化条件 使其可以在更低的UV光照度下快速成型  但这样则必须要确保暗室操作了  即便是没有更改过的光敏树脂  阳光稍微晒一秒 表面就已经有一层很薄的固化层
又或者是直接使用可见光光敏树脂
此帖出自创意市集论坛
2710
以上的一些方案只是解决了成型尺寸较小的光敏树脂3D打印机
但如果成型大的话  用离型膜的方式来做非常不可靠  换句话说如果解决不了拉升时离型膜完全和模型分离的状态 则其他设想再好也是扯淡了  只能放弃提升式而采用下沉式的打印方法  嗯。。。这个方法貌似没有离型膜的问题  因为根本就不会用到离型膜。。。不过平台长时间浸泡在树脂中  会不会污染树脂或者出现其他问题呢。。。
此帖出自创意市集论坛
cardin6 发表于 2017-9-21 17:50
这个方法理论上是可行的  相当于把灭灯的命令换成遮光板的动作  但实际使用上需要考虑扭矩和抖动问题了   ...
此帖出自创意市集论坛
不能因困难阻止我们前进的脚步  详情 回复 发表于 2017-9-22 11:42
2710
不能因困难阻止我们前进的脚步
此帖出自创意市集论坛
赞,一往无前的志气尤其难能可贵!!!
此帖出自创意市集论坛
越挫越勇哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-22 18:10
2057
LCD被强紫外照射后出现寿命问题,这个实在无解。
无发脱膜的问题,大尺寸的的脱膜方法肯定不能照抄桌面机的,像你要做这么大的建议你用喷墨的方案;
LED的寿命没有那么差,估计你没做好散热
此帖出自创意市集论坛
大尺寸的话还是决定使用下沉式了 但肯定就不是LCD了 DLP的灯泡不是LED吧 应该是卤素或者高压汞 LED的寿命我不担心 担心的是DLP灯泡  详情 回复 发表于 2017-9-22 18:19
2710
senioryang 发表于 2017-9-22 13:06
赞,一往无前的志气尤其难能可贵!!!
越挫越勇哈哈
此帖出自创意市集论坛
2710
无发脱膜的问题,大尺寸的的脱膜方法肯定不能照抄桌面机 ...
此帖出自创意市集论坛
裸片初长成(高级)
DLP的光源是LED。
此帖出自创意市集论坛
哦 原来是这样 我一直以为是高压汞灯呢。。。  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:26
2710
dontium 发表于 2017-9-25 17:47
DLP的光源是LED。
此帖出自创意市集论坛
2710
树脂中的官能团引发打印成型后尺寸收缩  这个如何解决  有知道的么?
此帖出自创意市集论坛
