社区导航
搜索
查看: 1824|回复: 10
[求助] 求助一个寄存器赋值写法问题
87
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-9-20 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
pSciRegs->SCICCR.all = 0x0007; // 1 stop bit,  No loopback
    // No parity,8 char bits,
    // async mode, idle-line protocol
对这个寄存器这样写入之后,我的理解不就是SCICCR除了最后一位,其它位都是1,但是这个注释似乎解释的不是这样子,求大家指点
使用道具 举报
7359
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-20 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
0x0007 = 0b0000000000000111
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-20 22:52 | 显示全部楼层
人都看傻了!这个地方后面用了共用体的结构all来对寄存器整体赋值,前面为何直接赋值...
是不是BAUD只对应一种配置  详情 回复 发表于 2017-9-20 23:42
使用道具 举报
7359
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-20 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
是不是BAUD只对应一种配置
什么意思?这是4个寄存器的书写,前两个用的all,后两个直接赋值  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:05
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:05 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2017-9-20 23:42
是不是BAUD只对应一种配置
使用道具 举报
7359
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-21 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
siccr对应有几个配置 可以.xx 单个配置 也可以. all同时配置 而baud只对应一个选项 它应该没有下级结构体 当然不用. all这种方法
可是它们都是寄存器啊,都有八位  详情 回复 发表于 2017-9-21 13:28
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-21 13:28 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2017-9-21 12:05
siccr对应有几个配置 可以.xx 单个配置 也可以. all同时配置 而baud只对应一个选项 它应该没有下级结构体  ...
可是它们都是寄存器啊,都有八位
先不说你的代码具体是怎么样的,做个假设下边的代码是一个例子,config和voltage都是uint8长度,config对应有3种配置,分别是转速、重启和电源开关,通过set设置 config是一个联合体,其中的all和set共用一个字节内  详情 回复 发表于 2017-9-21 16:15
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-9-21 15:28 | 显示全部楼层
struct  SCI_REGS {
   union SCICCR_REG     SCICCR;     // Communications control register
   union SCICTL1_REG    SCICTL1;    // Control register 1
   Uint16               SCIHBAUD;   // Baud rate (high) register
   Uint16               SCILBAUD;   // Baud rate (low) register
   union SCICTL2_REG    SCICTL2;    // Control register 2
   union SCIRXST_REG    SCIRXST;    // Recieve status register
   Uint16               SCIRXEMU;   // Recieve emulation buffer register
   union SCIRXBUF_REG   SCIRXBUF;   // Recieve data buffer
   Uint16               rsvd1;      // reserved
   Uint16               SCITXBUF;   // Transmit data buffer
   union SCIFFTX_REG    SCIFFTX;    // FIFO transmit register
   union SCIFFRX_REG    SCIFFRX;    // FIFO recieve register
   union SCIFFCT_REG    SCIFFCT;    // FIFO control register
   Uint16               rsvd2;      // reserved
   Uint16               rsvd3;      // reserved
   union SCIPRI_REG     SCIPRI;     // FIFO Priority control
一个是Uint16 另一个是union 当然赋值方式不一样...
那它们应该是可以用相同的表述方式吧。。。  详情 回复 发表于 2017-9-21 16:01
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-21 16:01 | 显示全部楼层
清苦微甜 发表于 2017-9-21 15:28
struct  SCI_REGS {
   union ...
使用道具 举报
7359
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-21 16:15 | 显示全部楼层
会飞的石头人 发表于 2017-9-21 13:28
可是它们都是寄存器啊,都有八位
config是一个联合体,其中的all和set共用一个字节内存,修改all=0就相当于把set中的speed,reset,power都置成0
而config中的voltage只表示电压,用一个数值表示就可以,所以它是uint8_t类型
他没有下一级配置,使用时你直接给他赋一个值就可以了
  1. typedef struct
  2. {
  3.     uint8_t speed:6;//转速
  4.     uint8_t reset:1;//重启
  5.     uint8_t power:1;//电源开关
  6. }Set_t;
  7. typedef union
  8. {
  9.      uint8_t all;
  10.      Set_t set;
  11. }Config_t;
  12. typedef struct
  13. {
  14.   Config_t config;//配置
  15.   uint8_t voltage;//电压
  16. }System_t;
  17. System_t system;
  18. void test(System_t *_system)
  19. {
  20.   _system->config.all = 0x00;//清除配置中的所有设置
  21.   _system->config.set.speed = 50;//设置转速
  22.   _system->config.set.power = 1;//开机
  23.   _system->voltage = 50;//设置电压
  24. }
复制代码
好的,版主,我明白了,谢谢你  详情 回复 发表于 2017-9-21 16:26
虾扯蛋
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-21 16:26 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2017-9-21 16:15
先不说你的代码具体是怎么样的,做个假设下边的代码是一个例子,config和voltage都是uint8长度,config对 ...
好的,版主,我明白了,谢谢你
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-13 21:55 , Processed in 0.371231 second(s), 34 queries , Gzip On, MemCache On.
