1809|2
新人求助5529的串口通信问题 [复制链接]
我用的是5529的launchpad,用自带的USB调试试试串口通信,不知道为什么串口调试助手没有回复= =。
  1. #include <msp430f5529.h>
  2. /*
  3. * main.c
  4. */
  5. /*int main(void) {
  6.     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
  7.
  8.         return 0;
  9. }*/
  10. void main(void)
  11. {
  12.         WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
  13.         P4SEL = BIT4+BIT5;                            // P5_6和P5_7第二功能打开,设置方向
  14.             UCA1CTL1 |= UCSWRST;          // 首先使RST位置位,只有这样后面的设置才有效
  15.             UCA1CTL1 |= UCSSEL_2;                  // SMCLK,为系统时钟4MHz
  16.             UCA1BR0 = 0x02;                            // 4MHz 115200
  17.             UCA1BR1 = 0;                               // 4MHz 115200
  18.             UCA1MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_2 + UCOS16;        // 设置调整参数UCBRSx=1, UCBRFx=0
  19.             UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                // RST复位
  20.             UCA1IE |= UCRXIE + UCTXIE;
  21.             _EINT();
  22.            while (1)
  23.             {
  24.                     //
  25.             }
  26. }
  27. #pragma vector=USCI_A1_VECTOR
  28. __interrupt void USCI_A1_ISR(void)
  29. {
  30.         switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
  31.         {
  32.         case 0:break;
  33.         case 2:
  34.                 while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));
  35.                 UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;
  36.                 break;
  37.         case 4:break;
  38.         default: break;
  39.         }
  40. }
复制代码
