18422|16
277
在现有的PCB板图上怎样加载网络标号? [复制链接]
大家好,请问一下,在PROTEL99SE中,我要在现成的PCB图上加网络标号,各接点加载之后,我想把已连好的线都转换过来,也就是说,有物理连接的都转换成同样的网络标号(现成的PCB板图上没有网络标号)。有没有简单一些的方法?
此帖出自PCB设计论坛
好像在netl那  详情 回复 发表于 2010-4-10 17:59
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
1759
裸片初长成(高级)
这个我也不会 好像没有这个功能吧
此帖出自PCB设计论坛
399
裸片初长成(初级)
这个是要生成的啊. 如果没有时你就把那个都转了之后在加一次.
此帖出自PCB设计论坛
2790
23
至上芯片
一般把焊点换成相同的标号好像是可以转换过来的,相同的连接在一起的
此帖出自PCB设计论坛
1170
至上芯片
在现有的PCB板图上怎样加载网络标号?
;P ;P ;P net_lable
此帖出自PCB设计论坛
277
接点上都加载好了,也就是说,元器件上有网络标号了,但线上没有,我怎样把连线也加上网络标号呀?不然的话,经常会有错误标识。 再说明白一点吧,就是说我的电路有好多一样的部份,我想画好一部分之后,其它部份用拷贝功能,拷贝好之后,我再修改元器伯标号,再把原来生成的网络表加载进去,就省的画重复的电路了,又麻烦,又不美观,但这样做,元器件上可以加载网络标号,连线上不可以(。因拷贝后,连线默认是“无网络标号”,这样会出现很多错误信息,大家是怎样解决这个问题的?
此帖出自PCB设计论坛
229
只能同一个物理连接修改网络,就是按S,物理连接,选择一个物理连接,再双击这个物理连接的一根线选择需要的网络,在批量处理里选已选择的。点确定就可以,过孔用同样的方式处理。
此帖出自PCB设计论坛
277
谢谢大家,我会了。
此帖出自PCB设计论坛
229
此帖出自PCB设计论坛
277
此帖出自PCB设计论坛
21
你会了
此帖出自PCB设计论坛
277
此帖出自PCB设计论坛
我的观点
此帖出自PCB设计论坛
这个功能主要是用于抄版人员
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
37
此帖出自PCB设计论坛
相关帖子
猜你喜欢
