网友提问 | 恩智浦官方解答 |
KW41最大发射功率是多少?可编程的吗? | 3.5dbm 可编程 |
KW41主频能达到多少 | 48MHz |
KW41Z无线MCU的FLASH容量和SRAM容量有多大? | 512K flash 128K RAM |
K41Z无线MCU有几款封装? | 7x7 QFN48以及 3x3 WLCSP |
KW41支持那些通讯类型及通信协议? | BLE,Thread,未来会支持zigbee |
KW41是BLE4.2还是5.0的? | KW41系列支持BLE4.2,QN9080系列支持BLE5.0 |
KW41Z的BLE协议栈是出厂就固化好了的吗?后续能否支持BLE5.0? | BLE协议栈以库的形式提供,后期下载进去。后续延伸版本会支持BLE5.0 |
KW41Z无线MCU支持CAN通信吗? | KW41/31/21不支持CAN,未来会推出一款KW31的延伸版本,支持CAN,并且通过车规认证 |
KW41Z的核心是原来飞思卡尔的 还是csr的或者nxp原本的? | KW41Z来自于之前的飞思卡尔产品线 |
kw41相比ti的cc2540功耗和可开发性如何 | KW41功耗更好,可以参见datasheet。可开发性更强,内核运算能力更强 |
KW41无线通信MCU相比于普通的单片机+无线通信模块的组合有什么优势? | KW41单芯片方式设计更简单,PCB面积更小,成本更好 |
KW41通信安全可靠吗 | Thread是有严格的协议层面的安全机制保证的,包括设备认证,通信数据加密等等 |
KW41支持当下热门的通信协议是一大优势,那么相比而言还有什么其他的强势之处吗 | 大容量flash,集成balun,低功耗 |
NXP无线MCU产品会推出基本模块产品或者参考设计吗? 对于个人DIY爱好者, 现在芯片封装很小, 射频设计的经验少, 不好做PCB | 随后官网会有模块参考设计,先阶段也可以咨询NXP代理商,他们有的 |
KW41z支持FreeRTOS吗? | 支持 |
有哪种接口可以支持外扩flash? | SPI |
这款能否支持空中编程的 | 可以 |
KW41使用过程中才用DC-DC升压,那低功耗待机的时候DC-DC启动吗?待机电流怎样? | 详见datasheet |
KW41Z有哪些开发工具和软件支持? | 点此查看详情 |
通信速率最高能达到多少? | 800kbps空中速率 |
KW41Z芯片的电压适用范围? | 0.9~4.2 |
KW41Z上支持多种通信协议同时运行,时分复用是芯片自动分配的吗,不用用户干预吧? | 是的 |
KW41Z支持zigbee3.0协议栈吗 | 未来会支持 |
双模是否会增加系统功耗? | 略微增加 |
KW41Z功耗和距离是怎么样的,最远可以达到多少米 | 具体要看应用场景,可以根据datasheet计算一下 |
支持IPv4吗? | IPv6 |
KW41跑系统的话性能还一样吗。还是说降低性能呀 | 不会 |
我在开发BLE工程的时候,发现用到一些库函数在二进制库文件中,没有对应的C文件。请问这部分代码开源吗? | 库形式提供 |
KW41的协议栈可以商用么,是否需要付费 | 可以商用 |
用纽扣电池可以工作两年,那么这两年是一直工作状态,还是有一段时间的休眠模式 | 具体要看应用场景,可以根据datasheet计算一下 |
有没有底层的代码生成软件 | 点此查看详情 |
想了解裸奔(bare-metal)代码框架中各个组件的管理应用 | 点此查看详情 |
能提供BLE各个层次的模块应用吗? | 点此查看详情 |
协议库在哪里可以下载到啊 | 点此查看详情 |
内部集成了balun?直接可以接到天线? | 参考官方原理图 |
KW41Z协议栈是出厂固化好了的吗? | 不是 |
KW41是汽车级的产品吗? | 未来会有 |
今年下半年KW41Z跑ZIGBEE? | 是的 |
zigbee+ble共存,天线是外置还是板上? | 都可以 |
1.5V 电池供电,最大输出功率大约多少dbm啊 | 可以设定 |
KEIL的例程,特别是无线部分的,在哪儿可以下载? | 点此查看详情 |
KW41在保持BLE连接或者Advertising的状态下最低工作电流能到多少uA? | 点此查看详情 |
支持哪些嵌入式os? | 点此查看详情 |
kw41具有几路adc | 点此查看详情 |
kw41有触摸屏接口吗? | SPI,I2C |
睡眠模式电流最低的可以到多少? | 点此查看详情 |
官方有没有相关的底层开发工具包 | 点此查看详情 |
哪里有资料下啊? | www.nxp.com,右上角搜索框搜索 KW41,可以下载所有的产品资料和软硬件开发资料 |
应用层代码有下载连接吗? | 点此查看详情 |
什么时候能批量拿到货 | KW41从2016年10月就可以批量交货了,已经快一年了 |
出货周期和出货量怎么样 | 出货周期请咨询NXP代理商 |
网友提问 | 恩智浦官方解答 |
目前thread的生态环境如何?有哪些公司支持? | 谷歌Nest,三星消费电子,高通,欧司朗照明,Tyco等诸多公司都和Thread核心成员,一起在推动标准。 |
kw41能支持蓝牙5吗? | QN9080支持,KW41的下一代也支持 |
NXP的蓝牙和CSR的蓝牙有区分市场定位吗?策略上有什么不同? | NXP更关注于低功耗蓝牙 |
蓝牙5.0 MESH有什么优势? | BLE5.0和MESH是两个独立的标准。BLE5.0优势长距离,高速率等。MESH优势是可以组网。 |
NXP的BLE芯片flash大小是多少 ?什么时候能放出Mesh的SDK? | KW41和QN9080 BLE最大flash512KB。mesh要再等等 |
NXP的BLE和其他家的BLE的优势是什么 | KW41系列的BLE优势在于双模,可以同时运行BLE和Thread。QN9080系列的BLE优势在于低功耗和协处理器,更适合用于传感器融合和多轴算法 |
ljj3166的作品中,thread地址怎么保证不变呢? | ML64 地址是生成了就不变的,变了也没关系,路由器隔一段时间会请求终端的地址。 |
手机用NFC和蓝牙传送文件有什么区别? | NFC不能传文件,只能配对 |
支持蓝牙4.0和NFC协议吧 | NFC是另外的芯片,由恩智浦提供 |
为什么要搞个QN9080?为了蓝牙5.0? | QN9080和KW41产品定位和应用场景不同。QN9080是单模的BLE,KW41是BLE、THREAD双模 |
Thread 协议栈大概占用多少存储空间? | 130KB |
有没有thread上跑ZIGBEE的消息? | Thread和Zigbee是基于同样物理层的两种不同协议,但是在最上层可以通过dotdot互通 |
有没有跑dotdot的时间表呢? | 已有demo,后续发布 |
Thread、BLE、zigbee他们各自的优势是什么,为什么在kw41中药同时集成Thread和ble,基于什么考虑? | Thread基于IPv6,zigbee不是。Zigbee目前以点对点应用为主。多模考虑网关应用和便于手机访问节点 |
zigbee3.0有完全的解决方案吗 | zigbee 3.0有完成的解决方案,基于JN5169 |
Thread/BLE两种协议同时跑,会不会对通信速率、通信延迟有一定的影响呢? | 不会 |
KW41Z512什么时候会跑ZIGBEE协议栈,据说正在研究? | 今年年底 |
NXP的BLE芯片比TI的和Nodic的优势点在哪儿? | 以QN9080为例,业界功耗最低,并且带有协处理器FSP,对DSP相关数学运算可以提升5~10倍速度 |
Thread最大带宽是多大,能传输视频数据吗 | 低速率,不能传视频 |
google thread和open thread兼容性如何? | 只要是Thread,都兼容。Thread最早就是google nest推动的 |
kw41z能否连接蓝牙4.0以下版本的老设备? | 可以 |
thread一定要缴费才能用吗,不缴费能用不? | 可以免费试用 |
Thread/BLE双模开发技术的优势是什么? | 可以同时使用,方便手机接入Thread网络。并且通过BLE对Thread网络进行配置 |
穿透能力如何?比如在地铁的最下一层跟地面一层通信可以吗?地铁顶多3层吧 | 可以添加外置PA,提高发射功率,实现穿越多层墙壁 |
在KW41上同时使用Thread和BLE的话,天线怎么处理 | 同一个天线 |
KW41能不是同时实时运行 BLE与 thread协议? | 同时 |
thread 这个技术资料可不可以分享出来啊,尤其是APP和组网算法这一块 | 官网有详细介绍 |
蓝牙的无线mesh 功能有咩有低功耗模式方案 | 广播模式,功耗需要根据具体使用场景来决定 |
NXP的zigbee稳定不啊? 我觉得thread比较稳定,这两个那个好啊? | 应用场景不同,Thread基于IPv6,更便于连接云端 |
BLE协议栈完全开放吗 | 开放库,用户做上层开发 |
Thread/BLE集成在一起有何优势呢?有哪些应用场合? | 方便手机直接接入Thread网络。并且可以通过BLE对Thread网络进行配置 |
恩智浦无线MCU有哪些产品?是否支持低功耗? | 无线MCU分为三大系列,KW(多模多协议),QN(专注低功耗蓝牙),JN(专注zigbee) |
KW41集成了BLE和Thread,能同时运行,也可以选择运行吗 | 是的 |
Thread网络是不是就是MESH网络? | 是的 |
thread主要是为了抢占哪部分的市场?组网的优势 | 智能家居。Thread的优势是基于IPv6,节点可以更方便的接入互联网 |
KW41的Thread开发难度大吗,支持力度怎么样 | 有一定难度,中国有技术支持团队 |
是否具有WiFi/Thread共存的方案运用? | 有的,如果是具体的项目遇到了问题,可以联系恩智浦技术支持,或者恩智浦技术社区发帖 |
KW41的开发板价格比较高,以后会降价吗? | 核心模块成本很低 |
NXP能否提供紧凑的KW41Z核心板电路图?方便快速评估测试? | 核心模块电路图随后会发布在官网上 |
蓝牙遥控距离能到多远呀 | 根据发射功率。一般来说空旷距离几十米 |
目前这个芯片是否支持BLE Mesh,有对应的SDK了吗 | 目前不支持 |
BLE和thread可以根据协议知道冲突。那BLE和FSK透传能同时传输吗 | 目前不能 |
KW41支持几种通信协议? | 目前支持BLE以及Thread,并且可以同时运行。未来也会同时支持Zigbee3,0 |
KW41的thread运用有实际例子吗? | 网关 |
KW41内核是M0+的,它的硬件加密是怎么实现的,在通信的过程中会影响传输速度吗? | 芯片内置有AES-128硬件加密模块 |
KW41Z 64KB版本能跑THREAD+BLE么? | 跑双协议栈,需要最高版本,512K flash 128K RAM |
thread内部的那个16位地址在实验时重启会变化,如何保证不变呢? | 这个是动态地址 |
Thread、BLE、zigbee这些协议栈都是开源的吗 | 都是以库的形式提供 |
KW41Z是否是集成RTC? | 集成 |
我看到KW41 可以同时使用BLE和透传。请问分时复用的时候是不是会影响另外一种通讯的收发? | 不会 |
能不能把协议封装起来,只当一个外设调用?这样就可以裸奔了。 | 有这样的计划 |
KW41加密方式有吗? | AES128 |
支持mesh吗? | Thread就是mesh网络 |
两个KW41Z进行数据互传,基于BLE,最大速率能达到多少?有做过测试吗? | 800kbps空中速率 |
BLE协议栈是否集成了HFP/a2dp/HID协议? | 没有 |
我看了这款芯片支持很多协议,尤其还有很多高速的,这款芯片是M0的内核,是通过外部芯片完成协议传输,内部协议解析吗?是硬解还是软解? | 软硬件协同 |
能否借用BLE网络实现日志 数据的收集 发送至云实现云计算 | 可以 |
KW41Z可以支持MPU (Linux)做主机吗? | 支持 |
数据安全,数据加密这块有涉及吗? | 有 |
BootLoader可以直接升级终端设备固件吗 | 可以 |
将来BLE可以和zigbee同时使用吗? | 可以 |
节点多了,延迟会不会也相应变大很多? | 不会显著增加 |
BLE可以连接几个设备,多个设备的连接优先级如何确定 | 连接先后顺序 |
目前一个设备最多支持连接多少个节点? | 2个 |
KW41会不会推出升级版 支持Bluetooth 5 | 会的 |
KW41中的ble支持mesh吗 | 目前不支持 |
BLE5.0使用的也是使用2.4G频段吗?广播通道还是3个吗? | 是的 |
在特定情况下比如Leader设备损坏,网络信息丢失后,能否通过无线的方式来重置设备节点到出厂设置?有些设备没有按钮去reset, 而且设备多的情况下让用户一个个去手动重置体验性很差。 | 可以 |
天线部分的设计有参考电路吗? | 点此参考官方原理图 |
15.4协议栈是软件协议栈还是硬件集成? | 软硬协同 |
KW41Z有做个BLE速率测试吗,一主一从互传,速率能达到多少? | 800kbps空中速率 |
网友提问 |
kw41中Thread mesh组网方便吗 |
Thread、BLE和BLE网格无线协议的基本原理? 如何创建BLE信标、BLE可穿戴设备和其他流行的基于BLE的设备 如何创建Thread和BLE网状网络 如何充分利用Thread网络调试应用 如何借助NFC技术实现轻松调试 |
不知道thread如何保证访问的地址不变?变了的话下次不好访问啊。比如上次是200:2 这次就变成其他的了 |
如何创建Thread和BLE网状网络 |
Thread是怎么传输的 |
ble和thread可以同时使用吗?我觉得是分时复用吧。 |
thread网络中的border router是thread协议的一部分吗?或者说router和thread节点的协议栈一样不? |
边界路由器如何实现?主要是外网IPv4如何转换到Thread网络? |
thread访问地址好像会变。不知道能否让他不变。 |
kw41z 在thread shell调试时,当让ed设备断开thr网络时,再重新thr join就无法成功,需要重启ed设备,请问是什么原因? |
thread自动管理频段吗?用户能否固定它 |
thread的leader router在网络建立之后角色跟active router有区别吗?退化成active router还是在后续的节点加入时起特殊角色? |
请问:在Thread组网下,作为连接border Router和下属Active Router的Router Leader是可以由组网中的任意的一个Active Router随意转换成为的,还是像网关哪样必须要作为一个固定的主设备呢!? |
thread丢包之后是需要软件重传还是硬件自动会重传? |
现在有支持thread边界路由器吗? |
Thread/BLE如何进行双模开发 |
NXP有thread边界路由器的方案吗?能具体介绍介绍吗? |
Thread 需要通过其他设备转接吗? |
组网协议的修改方面,用户可以自组修改网络层或路由层的传输协议吗?原有的协议在父节点变更的时间是多少,判定条件是什么?链路条件是用ETX 还是RSS,或者有更好的链路质量判定条件呢 |
多久更新一次路由表?会不会因为路由表更新不及时 导致丢包? |
commissioner 认证设备如何实现认证,是传输panid、key进行认证操作么?in-band模式时对thr节点类型有要求么? |
有路由长度限制吗 |
网友提问 | 恩智浦官方解答 |
所有互联。都必须在安全的基础上进行。那么恩智浦在这方面是提供加密芯片吗。怎么保证数据的安全可靠? | NXP有集成了安全模块的MCU,有独立的安全芯片等。 |
恩智浦在M3或者M4的微控制器中有集成CAN、以太网、SD、USB的芯片吗 | LPC54600 |
恩智浦微控制器在缩小系统尺寸和降低成本方面有哪些产品运用? | MCU+RF单芯片,有效降低了PCB面积和成本 |
如何借助NFC技术实现轻松调试 | NFC可以实现设备配对和认证 |
JN5169不知道价格如何 | 价格很有竞争力,具体请咨询NXP代理商 |
QN908X,双处理器?哪些应用场景? | 可穿戴,9轴算法 |
智能家居有应用成功案例吗 | 很多家庭照明,智能家居的客户 |
你们和CSR现在啥关系?和CSR蓝牙咋区分? | 我们和CSR是两家不同的公司 |
这个芯片是以飞思卡尔的平台开发的吗?是他们的后续产品吗?虽然被NXP收购了。 | 是老飞思卡尔的平台,未来产品融合,会有更多新产品推出 |
苏州有NXP的FAE吗 | 有 |
恩智浦微控制器在车用微控制器运用方面有哪些特点? | 汽车级芯片顶级供应商,NXP车规级芯片通过相关认证,并且具有15年供货保证 |
期待KW41开发板,体验Thread和BLE同时使用的环境 | 请关注“NXP客栈”微信公众号和EEworld网站 |
我现在的产品线用过恩智浦的LDO,MCU还么用过,不了解在总体的性价比有什么优势? | 非常有性价比,价格便宜的如LPC8xx系列MCU,性价比非常高。除此以外,还有无线MCU等等 |
恩智浦单片机的外设齐全吗?能否替代其他单片机,支持低功耗吗? | 可以,有低功耗模式 |
安全智能互联的解决方案,恩智浦说的技术是只加密芯片吗 | 都有 |
KW系列的产品,安全方面是怎么保证的,是从软件方面实现还是硬件方面实现安全保障的 | 软硬件协同 |
另外,针对照明领域,BLE与Zigbee,作为NXP来讲是如何给客户推荐的,未来整个市场趋势是怎么样的 | 组网和低功耗,大势所趋 |
i.mx6UL做边界路由成本是不是高 呢? | 不高 |
问一个nxp其他的片子的问题,imx rt有评估板出售吗 | 请咨询代理商 |
都说freescal的支持工程师都减了,支持力度也不行了,是真的吗? | 不是真的 |
KW41大赛评选奖项的主要标准是什么? | 作品完成度,作品难度,是否充分发挥了KW41产品优势,创新创意,文档内容等,多位评委加权评分 |
