MA8601替代FE1.1S|设计方案|中文说明
MA8601是目前市面上普遍用来FE1.1替代,FE1.1S替代,台湾汤铭USB HBU,替代FE1.1S/ FE2.1/FE4.1/FE8.1的高性价比USB 2.0高速4端口USB HUB集线器. FE1.1替代,FE1.1S替代,台湾汤铭USB HUB,替代FE1.1S/ FE2.1/FE4.1/FE8.1替代 产品名称: FE1.1替代,FE1.1S替代 打印名称: MA8601 材料:无铅 封装:SSOP28 包装:卷带盘装 小包装1000PCS/盒 1、FE1.1替代,FE1.1S
替代描述 MA8601是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用MA8601 USB HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. MA8601采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作. FE1.1替代,FE1.1S替代注意事项
: 1、F1.1旧版用MA8601直接pin to pin替换
: 说明:用 MA8601直接pin to pin替换旧版FE1.1,只需要调整3个元器件参数,另外再省3个元器件,无须更改电路板,如下: C2由10uF改为4.7uF C4由4.7uF改为10uF R5由2.7K改为330ohm C12移除省掉 C11移除省掉 C3移除省掉 1 、F1.1新版用MA8601直接pin to pin替换
说明:用 MA8601直接pin to pin替换新版FE1.1,只需要更改3个元器件参数即可,无须更改电路板,如下: C5由10UF更改为4.7UF C14由56pF更改为10UF R5由2.7更改为330ohm 总结: 由上表可得知,MA8601-D1版本, 无论在FE1.1新旧版的PCBA上都可做pin to pin替换的动作. 在MA8601pin to pin替换FE1.1/FE1.1S有以下几点具有进争力的部分: 1. 无论FE1.1新旧版我们都可直接做替换. 2. 零件数上的表现都会比FE1.1的来得少. 3.在效能省电上表现比FE1.1好. 2.替代FE1.1S芯片 MA8601 特性 符合USB2.0规格 上行端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)速率 可配置4/3/2下行端口支持速率为全速或低速 向下兼容USB1.1 符合USB电池充电规格BC1.2 集成快速8051微处理器 12MHz的时钟频率 集成上下行1.5k上拉电阻 独立的上下行(single TT) 集成功率控制和下行端口电流检测 领先的低功耗USB2.0集线器 On chip 5V to 3.3V/1.2V regulator 自供电和总线供电模式之间切换 用于自定义信息存储的外部EEPROM接口 外部EEPROM可设定产品的VID,PID
