565|0
453
禁止发言
宽带功率放大器功能,宽带功率放大器参数型号介绍 [复制链接]
宽带功率放大器简介:指的是带宽很宽的运放,也就是频率很小或者很大的信号都能完美地进行放大。
放大器放大信号与信号的频率有很大关系,如果频率太高或者太低,运放对信号放大时会有很大的失真,每个运放只能放大特定频率宽度的信号,比如从f1到f2频率之间的信号,那么f2-f1的大小就是该运放的带宽。而宽带功率放大器指的是,带宽很宽的运放,也就是频率很小或者很大的信号都能完美地进行放大。
简介
ATA-1100A是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大输出35Vp-p (±17.5V)电压,输出电流 1A,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。并且具有50Ω/1MΩ两档输入电阻可选,完美匹配高低内阻信号源。
增益
ATA-1100A宽带放大器增益0.5dBstep,客户可根据自己的需求进行调节。
液晶显示
ATA-1100A采用液晶屏显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
输出保护
短路及过流保护:
当放大器输出短路或电流超出放大器的最大输出电流时,放大器将自动关断输出,并且提醒您此时放大器处于短路或过流保护状态。请您调低输出或排除外部线路故障后,方可重新输出。
过热保护:
当放大器在输出端接有重负载并且在环境温度较高的状况下工作时,如果放大器升温过高将自动断开输出,并且提醒您此时放大器处于过热保护状态。待温度降至正常后,方可重新输出。
应用领域
电子类教学实验
磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量
声纳系统
超声波探伤
EMC信号加注
• 输出电压35Vp-p (±17.5V)
• 输出电流 1A
• 最大输出功率17.5W
• 带宽(-3dB)DC~12MHz
• 压摆率 1000V/μs
• 低失真
• 高性价比
• 数控增益可调
