社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 635|回复: 13
[求助] 变压器多路交流输出能否整成多路直流?
5028
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-13 10:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个变压器,能输出交流6V,12V,24V,现在想整流成直流的6V和12V(共地)
请问这种情况能实现吗?如果能应该怎么做?
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
虾扯蛋
使用道具 举报
5028
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:42:22 | 显示全部楼层
在网上找了一张图片,不知道这种方法是否可行
另外下图这个方法是让24V共用12V的线圈
我的变压器能否实现12V使用独立线圈,不与6V共用同一个线圈呢?
本帖子中包含更多资源
x
虾扯蛋
使用道具 举报
1007
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-13 11:08:06 | 显示全部楼层
可以用78系列转一下就好了,大学时候就是这么做的
电流太大了 只能使用整流桥来做 不能用LDO也不能用DC-DC  详情 回复 发表于 2017-9-13 11:28
使用道具 举报
5028
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-9-13 11:28:47 | 显示全部楼层
电流太大了
只能使用整流桥来做
不能用LDO也不能用DC-DC
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-9-13 11:45:34 | 显示全部楼层
共地就必须共用线圈,桥式整流或半波整流都可以。
我仿真了一下百度到的方法 输入不正确 [attachimg]321083[/attachimg] 不行的话只能改变压器了 如果把6V和12V之间的线圈剪断 这样做能实现6V和12V同时输出吗? [attachimg]321084[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:24
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-9-13 11:46:33 | 显示全部楼层
如果单线圈的载流不足,建议重绕变压器,做两组独立的绕组。
使用道具 举报
5028
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-9-13 13:24:30 | 显示全部楼层
我仿真了一下百度到的方法
输入不正确
不行的话只能改变压器了
如果把6V和12V之间的线圈剪断
这样做能实现6V和12V同时输出吗?
本帖子中包含更多资源
x
如果把6V和12V之间的线圈剪断,这样做能实现6V和12V同时输出吗? 图中画红色X处剪断,就成了12V和6V两个独立绕组,可以独立输出。 但两组直流之间耐压很低,不超过两根漆包线之间的耐压。 另外,中间的这个绕  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:58
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-13 14:58:55 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2017-9-13 13:24
我仿真了一下百度到的方法
输入不正确
不行的话只能改变压器了
如果把6V和12V之间的线圈剪断
这样 ...
另外,中间的这个绕组,你不把最外面的绕组全拆掉,是无法接触到的,除非是老式的无框垫纸层绕法,你能够从该绕组边上把一根线钩出来剪断。
谢谢老大提醒,我好像明白老大说的耐压低是怎么回事了 这个变压器还有一个36V输出,如果我像下图这样接线 耐压低的问题是不是可以完美解决? [attachimg]321219[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:06
我用的是下边这种变压器,中间的接线柱会出来2根线 剪断一根比较容易实现 [attachimg]321109[/attachimg] 老大你说的2组直流之间的耐压低会有哪些影响? 这个变压器是正泰的 我在剪线时候发现次级的漆包线是  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:13
使用道具 举报
5028
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-9-13 15:13:24 | 显示全部楼层
图中画红色X处剪断,就成了12V和6V两 ...
剪断一根比较容易实现
这个变压器是正泰的
我在剪线时候发现次级的漆包线是铝的
看产品说明书没写线的材质是什么
有没有可能买到了假货?
还是官方就使用了铝线的方案
本帖子中包含更多资源
x
虾扯蛋
使用道具 举报
5028
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-9-13 21:06:19 | 显示全部楼层
耐压低的问题是不是可以完美解决?
本帖子中包含更多资源
x
不是这个意思。 变压器两个绕组之间要垫绝缘材料的,例如粘胶带(涤纶薄膜或者聚乙烯薄膜等)。但你剪断一根线之后,分成的两个绕组之间仅是剪断处两根漆包线外面的漆皮。 当然,现在多数使用高强度漆包线,两根0.15  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:46
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-13 21:46:14 | 显示全部楼层
这个变压器还有一个36V输出,如果我像下 ...
不是这个意思。
当然,现在多数使用高强度漆包线,两根0.15mm直径漆包线之间通常耐压在千伏以上(越是粗线,漆皮越厚)。在低压侧使用是没有问题的。
谢谢maychang老大  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:43
使用道具 举报
761
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-13 21:48:41 | 显示全部楼层
讲解的很详细。。。。赞....
地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
使用道具 举报
5028
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-9-13 22:43:54 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-9-13 21:46
不是这个意思。
变压器两个绕组之间要垫绝缘材料的,例如粘胶带(涤纶薄膜或者聚乙烯薄膜等)。但你剪断一 ...
谢谢maychang老大
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-9-13 23:45:01 | 显示全部楼层
剪断后,线包各自独立,当然可以。至于铝线,应该是生产厂家就这么用的,毕竟铝线便宜不少。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-6-25 18:12 , Processed in 0.366808 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
