587|0
SM400-PLC报警器 [复制链接]
1.SM400-PLC报警器1.1 产品简介
SM400-PLC报警器内嵌十六位单片机和高可靠性的GSM模块,配用开关量传感器及4~20mA标准电流信号,能方便地组合各种报警系统及数据采集系统。
基于移动网络的数据传输具有通信范围广、传输稳定可靠等特点,并且通过移动网络的基站,可实现定位报警系统,因此,广泛应用于工业设备监测、数据采集等方面。
由于SM400-PLC报警器是专为工业集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2 产品性能
● SM400-PLC报警器采用GPRS通讯模块,只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行报警,并能设置成电话报警,短信报警和电话加短信报警,不受地理环境的限制。
● 开关量输入通道都可以设置成:“断开”、“闭合”、“变化”、”关闭”采集方式,模拟通道可以设置成:“上限”、“下限”、“关闭”采集方式,极大的方便了用户自由配置。
● 报警器可以设置四个报警号码,每一路输入通道可以对四个电话号进行单独设置,报警方式有:短信、电话、电话加短信报警、关闭不报警。用户可以根据需要进行灵活配置。
● 报警器具有三路继电器输出,可以设置输入通道报警时继电器输出,也可以短信进行控制输出。
● 报警器接上耳麦,当拔打报警器的电话时,报警器可以自动接听,此时可以直接监听到现场声音。
● 每一路开关量报警通道的短信内容都可以单独设置,用户可以根据需要自已设置短信提示内容。
● 报警器自动巡检电源电压,当电源电压接近报警器工作的临界电压时,报警器会主动拨打电话和发送短信提醒用户,以防电源电压过低引起报警器失灵。
1.3 主要参数
● 安装尺寸:长150 mm × 宽100 mm × 高37 mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 储存温度:-25℃~+80℃。
● 电源输入电压:DC 24V。
● 防护等级:IP65。
个人签名嘉兴市松茂电子有限公司是一家集产品的研发、生产、方案提供、销售、服务为一体的高科技公司。主要从事于GS
