高价回收二手ESCI3,EMI测试仪ESCI3 ESCI3测试接收机ESCI的详细介绍: R&S|ESCI|EMI...
R&S|ESCI|EMI测试接收机|罗德与施瓦茨|EMC测试仪
名 称:EMC 接收机
型 号:ESCI3
品 牌:德国罗德与施瓦茨 | R&S | Rohde&Schwarz
长期销售/回收/租凭一下仪器仪表
回收热线:13510260075
电话:0755-29169636
QQ:2714695745
微信:fangfr1818
产品应用
小型EMI 测试接收机,适用于对从9 kHz-3 GHz 的所有民用标准
的认证测试,具有频谱分析仪平台的EMI测试接受机系列中增添
了一款顶级仪器。R&S ESCI完全符合CISPR16-1-1。该仪器的工
作频率范围为9KHZ-3GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。
EMI测试接收机R&S ESCI依照所有民用标准进行电磁发射测量,
并且将多种类型的仪器集于一身。
便携式、可调谐的EMI 测试接收机,使用配备的R&S? FSP-B30
和R&S? FSP-B31电池选件可脱离交流电源工作,重量只有10.5
公斤,特别适合移动使用
自动、符合标准的测试接收机,可独立进行认证测量
系统兼容的测试接收机,可通过IEC/IEEE 总线接口或局域网接
口并接合EMI 软件包如R&S? EMC32 实现远程控制
频谱分析仪具有卓越的射频特性,具有足够的测量功能,可满足
实验室测量和针对移动无线电标准的测量的要求,具有一个均方
根检波器、可选ACP标准和高达5 MHz 的通道带宽
测量喀呖声***的时域分析仪,可记录超过两小时的***与时间数
据
主要特性
卓越的测试接收机特性
1. 适用于所有商业EMI要求,如和VDE
2. 峰值(最大.最小)准峰值.均方根.CISPR平均检波器
(最多可同时使用三个检波器)
3. 各个检波器可以用条形图显示,带峰值保持指示
4. 符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权
5. 时域分析,例如测量呖呖声***
6 符合CISPR的EMI测量带宽200MHZ.9KHZ.120KHZ.1MHZ
7. 内置11个预选滤波器和20DB的前置放大器
8. 脉冲保护型射频输入
9. 传感器.探头和天线等附件的电源
10.过载指示
11.内置AF解调器
12.明亮的21厘米TFT彩色显示屏
强大的固化软件功能
具有独立可编程参数的扫描表,多达十个子范围用于自动或交互
式测试程序
每个迹线存储器有单独的预扫描测量、数据缩减和最终测量,即
最多三条迹线的500 个测量值被以表格形式保存
对电缆损耗、耦合网络和天线的校正值包含在传感器系数中
用于最终加权测量的频率表可进行数据缩减和修改
依照民用标准的限定值
自动电平校正
完整仪器设置存储在磁盘或内部硬盘上
PC 兼容屏幕快照,无需任何转换软件
Windows 打印机支持
USB 接口(键盘,鼠标)
驱动程序:LabView,LabWindows/CVI,用于VEE 上的VXI 即插
即用仪器驱动程序,Visual Basic, Visual C++,Borland C
++,等等
SCPI- 兼容
高测量速度
接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式)
频谱分析仪模式
- 扫频时间从2.5ms-16000s(扫宽>10 Hz)
- 零扫宽(时域)从1s-16000s,精度125 ns
二手ESCI3,EMI测试仪ESCI3
频谱分析仪
频谱分析仪模式下的预览测量
分辨率带宽从10 Hz-10 MHz(按1/3/10 步)
用于数字调制***测量的均方根检波器
从1 Hz到30 kHz 的数字滤波器
带宽从100 Hz-5 MHz 的信道滤波器
用于IP3、ACPR、OBW 功能的测试程序
时域中的快速ACP 测量
性 能
1DB压缩点>+5dBm(预选器关)
总测量不确定度
-接收机模式<1 Db
-频谱分析仪模式<0.5dB(预选器关)
显示的平均噪声电平(DANL)典型值-155dBm(RBW=10HZ,前置
放大器打开)
相位噪声(f=500MHZ)
〈-113dBc(1HZ)(偏离载波10KHZ)
技术规格:
频率
频率范围
9kHz ~ 3GHz
频率分辨率
0.01Hz
频率显示(接收机模式)
数字显示
频率显示(分析仪模式)
使用标记或频率计数器
SSB相位噪声(载波500MHz,偏置10MHz)
-145dBc/1Hz(典型值)
扫描
每频率点测量时间
100μs ~100s
扫频(分析仪模式)
在时间范围内,扫宽=0Hz在频率范围内,扫宽≥10Hz
1μs ~16000s,分辨率125ns2.5ms ~ 16000s
分辨带宽
扫频滤波器
-3dB带宽
10Hz ~ 3MHz,按1、3序列
EMI滤波器(-6dB,脉冲带宽)
200Hz,9kHz,120kHz,1MHz
视频带宽(分析仪模式)
1Hz ~ 10MHz,按1、3序列
FFT 滤波器(-3dB,分析仪模式)
1Hz ~ 30kHz,按1,3序列
预选器(在分析仪模式下可以关闭)
11个预选滤波器
前置放大器(可以在预选滤波器和第1混频器之间切换)
20dB
电平
显示范围
显示噪声电平至30dBm
最大输入电平(射频衰减≥10dB)
直流电压
0V(直流耦合);50V(交流耦合)
连续波RF功率
30dBm
最大脉冲电压(10μs)
150V
最大脉冲能量(20μs)
10mWs
脉冲频谱密度
97dBμV/MHz
交叉调制
输入混频器的1dB压缩点(载波大于200MHz,0dB射频衰减,预选
器和前置放大器关闭)
5dBm(额定值)
三阶交叉点(.,200MHz~ 3GHz,电平2×-30dBm,Δf>5×中
频带宽或分辨率带宽,或>10kHz)
预选器关
>7dBm(典型10dBm)
预选器开,前置放大器关
>2dBm(典型5dBm)
预选器开,前置放大器开
>-18dBm(典型值-15dBm)
交叉点k2(100MHz~ 3GHz)
预选器关
35dBm(典型)
预选器开,前置放大器关
>50dBm
预选器开,前置放大器开
>35dBm
显示噪声电平(分析仪模式)(0dB射频衰减,RBW=10Hz,
VBW=1Hz,扫宽=0Hz,20平均,迹线平均,50Ω终端,10MHz
~1GHz)
预选器关(交流/直流耦合)
<-142dBm(典型值-145dBm)
预选器开,前置放大器关
预选器开,前置放大器开
<-152dBm(典型值-155dBm)
显示噪声电平(接收机模式)(AV显示,30MHz ~1GHz,
BW=120kHz)
前置放大器关
<6dBμV(典型值3dBμV)
前置放大器开
<-16dBμV(典型值-19dBμV)
抗***能力
镜像频率,中频
>70dB
乱真响应(载波大于1MHz,无输入***,0dB射频衰减)
<-103dBm
其他乱真
<-70dBc
射频泄漏
电平显示,场强3V/m,0dB射频衰减,50Ω终端,载波频率不等
于中频
<10dBμV(额定值)
电平显示(接收机模式)
电平显示,数字
数字,0.01dB分辨率
电平显示,模拟
条形图显示,每个检波器单独显示
