616|0
58
干式变压器供应 配电变压器烧损原因有哪些 [复制链接]
(1)配电变压器保护配置不合适。部分配电变压器高、低压侧无熔断器,有的虽然装上跌落式熔断器,但采用铝丝或铜丝代替熔丝,低压短路或过载时无法正常熔断而烧毁配电变压器,配电变压器的高、低压熔体配置容量过大,造成配电变压器严重超载烧毁。
(2)总剩余电流保护器配置不合理。有的是配电变压器没有配置保护器,有的是虽然配置了保护器却人为退出,或由于接线错误造成故障时不能动作跳闸,还存在在操作中不按技术指引去操作,操作失误造成保护器损坏的情况。
(3)接地或相间短路导致配电变压器烧损。配电变压器低压侧发生接地或相间短路,短路电流作用在高压绕组上,绕组内部将产生高温和很大的机械应力,导致绕组压缩,短路故障解除后应力也随之消失,绕组如果多次重复受到机械应力作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落,铁心夹板螺栓也会松动,高压绕组畸变或崩裂,从而致使配电变压器在短路时烧毁。
(4)雷电过电压给配电变压器带来极大危害。配电变压器的高、低压线路大多由架空线路引入,按规程必须在高、低压侧安装合格的避雷器,以降低雷电过电压、铁磁谐振过电压对接地或相间短路变压器高低、压线圈和套管的危害。雷电过电压造成配电变压器损坏有三个方面的原因:一是避雷器安装、试验不符合要求;二是避雷器在长期运行中由于年久失修,造成接地点断开或接触不良,当到雷电过电压或系统谐振过电压时,由于不能及时进行泄流降压而击穿配电变压器;三是只重视配电变压器高压侧避雷器的安装试验,而怱视对低压侧避雷器的安装试验,或低压侧根本不安装避雷器,在配电变压器低压侧被雷击时造成损坏。
(5)长期过负载运行导致配电变压器烧毁。用户用电容量增加,但相应的配电变压器没有及时增容,而且三相负荷不平衡,配电变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件老化而使变压器烧毁。
生产高标准,产品低耗能,瑞光变压器,品质有保证!选购变压器请认准南阳瑞光变压器!
