近日,小编接到客户使用安规Y1电容样品的反馈,说是安规电容脚距是10mm,没有问题,但直径不对,我司提供产品脚距为10mm,直径为7mm,客人要求是脚距为10mm,直径为12mm,产品直径相差甚大,经过几番对话方才了解原委,客人前期询的样品与实际产品需求的样品不是同一个容量。基本上容量相同,产品的直径不会有太大的出路。不过客人还是问了一个专业的问题:安规电容大小是否会影响到产品的性能? 安规电容作为安全电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。 安规电容包括了X电容和Y电容。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。 我们先了解下安规电容的容量大小问题。 安规电容的容量一般都比陶瓷电容大,特别是要比高压陶瓷电容大,那么安规电容器是否有容量大小限制呢? 安规电容容量的大小是受到大小限制的,根据GJB151规定,Y电容的容量不应该大于0.1UF。之所以要限制安规电容的容量大小是为了更好的控制在额定频率及额定电压的作用下流过电容的漏电流的大小和对系统EMC性能的影响降到最/低的目的。所以生产安规电容器的时候是需要设定控制安规电容器的容量大小的。 那么,安规电容大小是否影响产品性能呢? 这个问题真的无需担心,其实在进行安规电容选型时,只要容量要求,耐压要求符合;安规电容的大小是不会影响产品性能的。 安规电容大小,安规电容,安规Y1电容 安规电容容量的大小是受到大小限制的,生产安规电容器的时候是需要设定控制安规电容器的容量大小的.进行安规电容选型时,只要容量要求,耐压要求符合,安规电容的大小是不会影响产品性能的.
