高价求购Agilent E4402B频谱分析仪
Agilent E4402B频谱分析仪
频率范围:9KHz~1.5GHz,3.0GHz
东莞市塘厦国通电子仪器经营部
热线:13058577267肖生(微信同号)
电话;0769-87934782
地址:东莞市塘厦镇林村丹缇轩
提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下:塘厦国通仪器肖康
描 述:
Agilent ESA-E系列是能适应未来需要的Agilent中性能频谱分析仪解决方案。该系列在测量速度、动态范围、精度和功率分辨能力上,都为类似价位的产品建立了性能标准。它灵活的平台设计使研发、制造和现场服务工程师能自定义产品,以满足特定测试要求,和在需要时用新的特性升级产品。该产品采用单键测量解决方案,并具有易于浏览的用户界面和高速测量的性能,使工程师能把较少的时间用于测试,而把更多的时间用在元件和产品的设计、制作和查错上。
Agilent E4402B ESA-E 系列频谱分析仪100HZ-3G
详细说明:
一般指标
温度范围
工作温度: 0℃~+55℃
储藏温度: -40℃~+75℃
EMI兼容性: 传导干辐射干扰符合CISPR
pub 11/1900 Groupl ClassA
声频噪声(ISO07779) 声压<40dBa强度<4.6贝尔
军用指标
已针对MIL-PRF-28800F class3的环境指标进行定型测试
电源要求
接通交流工作(1线)电压,频率 90~132Vrms,47-440Hz
功耗 <300W
待机(0线)功耗 <5W
直流工作电压 12-20vAC
功耗 <200W
测量速度
测量速率 ≧28次更度/s
远地测量和GPIB传送速率 ≧19次更新
数据存储(额定)
内部 200条示迹或200个状态
外部(软盘) 200条示迹或200个状态
可下载的程序存储器 可提供2MB
选件B72 可提供10MB
重量(不带选件) 14.9KG(32.9磅)
尺寸 不带把手 222mm(高)*409mm(长)*373mm(宽)
带把手(值) 222mm(高)*516mm(长)*408mm(宽)
E4402B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性
。5种型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。
测量速度快
E4402B 5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意
味着将花较少时间对电路进行测试和调整,高速远程测量和每秒 达19次测量的数据传送速度在自动测试
环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。
特点★具有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示器非常便于识别所关心的信号。
★下一代用户接口改善了使用的方便性。内置帮助能提供立即协助而无需使用手册。需要使用手册时,
它将将以打印形式或在CDRON和全球网上提供。
★若干单按键测量,如邻近信道功率(ACP),占用带宽,发射带宽信道功率,10个峰值表格和谐波失真
测量能更快地给出重复性更佳的测量结果。
★带有容限和合格/不合格住处怕多条极限线简化了生产测试。具有1Hz分辨率的内置频率计数器能对各
个单独信号进行精确测量.
★在可扩展用户存储吕中可以贮存达200条迹线或200个状态或多个测量应用软件。能利用软盘驱动器来
贮存测量结果,并将测量结果传送至PC机,或利用Agilent Benchlind经GPIB和RS-232接口进行传送,
SCPI遥控语言和即插即用驱动器增强了远程控制程序的开发。
经营产品:
示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号源/信号发生器、色彩分析仪、色度亮度计
、辉度计、照度计、无线综合测试仪、万用表、功率计、频率计、LCR测量仪、逻辑分析仪、天
馈线测试仪、交直流电源、蓝牙测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、电子负
载、噪声测试仪、电工电能测试仪、各类通讯测试仪器及光学测量仪等电子仪器仪表。
