592|0
58
电力变压器厂家 如何保养电力变压器 [复制链接]
电力变压器巡检
  变配电所有人值班时,每班巡检一次,无人值班可每周一次,负荷变化激烈、天气异常、新安装及变压器大修后,应增加特殊巡视,周期不定。
  A、负荷电流是否在额定范围之内,有无剧烈的变化,运行电压是否正常。
  B、油位、油色、油温是否超过允许值,有无渗漏油现象。
  C、瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损和污渍、放电现象,接触端子有否变色、过热现象。
  D、吸潮器中的硅胶变色程度是否已经饱和,变压器运行声音是否正常。
  E、瓦斯继电器内有否空气,是否充满油,油位计玻璃有否破裂,防爆管的隔膜是否完整。
  F、变压器外壳、避雷器、中性点接地是否良好,变压器油阀门是否正常。
  G、变压器间的门窗、百叶窗铁网护栏及消防器材是否完好,变压器基础有否变形。
[编辑本段]
电力变压器定期试验和保养
  ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。
  ②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。
  ③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。
  ④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;
  主要内容有__清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油、呼吸器硅胶检查更换等。
  电力变压器的接地
  ②、变压器的外壳应可靠接地,工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不能埋入地下。
  ③、变压器的中性点接地回路,在靠近变压器处,应做成可拆卸的连接螺栓。
  ④、装有阀式避雷器的变压器其接地应满足三位一体的要求;即变压器中性点、变压器外壳、避雷器接地应连接在一处共同接地。
  ⑤、接地电阻应≤4欧姆。
瑞光电气集团总部位于中西部电力变压器发源地之一的中国南阳,是区域内输变电的领导厂商。瑞光电气的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,有效降低成本,保证持续可靠的电力供应,同时降低对环境的不良影响。
瑞光人自1986年制造出第一台电力变压器开始,创造了广泛的产品线,目前主要包括S11、S13、SH15系列,6KV、10KV、20KV、35KV四个电压等级六大系列、300余种规格的油浸式变压器,SC(B)10、SC(B)11系列,干式变压器、SG(B)10系列非包封线圈干式变压器,箱式、移动式组合变电站,高低压开关柜等,并可根据用户要求,设计和生产各类特种型号电力变压器,这些产品已广泛应用于工业、商业、电力和公共事业中,持续提供着不间断的优质电力。
       生产高标准,产品低耗能,瑞光变压器,品质有保证!选购变压器请认准南阳瑞光变压器!
