社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1191|回复: 25
[求助] 碰到个问题很尴尬,求大佬们指导一下
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-9-10 22:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这么一个电路,可是实际运用中G极给高电平,继电器两端的电压4.8V,无法吸合,就很尴尬。
求指点一下有什么补救的办法吗,继电器线圈电阻大概在70欧左右
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
4831
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-10 22:40:50 | 显示全部楼层
继电器电压和触发电压不同时建议用三极管控制,同时要在继电器两端并一个续流二极管
如果一定要用MOS,你的情况可以把Q3的PIN2接一个上接电阻,然后通过NPN三极管控制PIN2脚拉低实现通断
老哥,为什么我用这个电路搭出来的用不了 信号端给3V3后继电器两端有5.04V,但继电器未吸合 我用5V直接给到继电器两端,继电器是吸合的。应该能确定继电器是好的 那这是什么情况呢  详情 回复 发表于 2017-10-1 13:57
使用道具 举报
378
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-9-10 23:24:25 | 显示全部楼层
我觉的可能是MOS管的开启电压你设置的有点低了,2N7002手册上写的开启电压一般为2.5V,设置3.3V,MOS管没完全开通,另外栅极一定要串联一个几十欧姆的电阻,且对地加一个几十K的电阻,继电器线圈反并联一个二极管,如果使用单片机驱动MOS管的话有三种驱动方式:
1 光耦(注意光耦的电流传输比),这种方式不十分推荐
2 采用专用的MOS管驱动芯片
3 采用三极管
使用道具 举报
5234
TA的帖子
82
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-11 00:14:20 | 显示全部楼层
5V继电器,用4.8V驱动不了,我觉得是继电器的问题,换质量好的继电器吧。
你看,应该不是电压的问题,一般5V继电器,3V左右就能驱动~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:05
少开箱,少点灯,少搭开发环境,如果你只会这些,对不起,我不认识你
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-9-11 04:47:42 | 显示全部楼层
绝对是继电器有问题
使用道具 举报
184
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-9-11 08:14:24 | 显示全部楼层
我觉得可能是继电器得问题,你可以量下mos得ds两端电压,如果约等于0得话 那绝对是你继电器得问题
使用道具 举报
454
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-9-11 09:05:04 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
296
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-11 09:19:23 | 显示全部楼层
不用2N7002,换个ID大一点的MOS,
还有如板凳所说,MOS管电路G极要串一个几十欧姆的电阻,且对地加一个几十K的电阻
使用道具 举报
454
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-9-11 09:31:41 | 显示全部楼层
不应该的,既然你的继电器两端电压为4.8V,你在看看你的继电器的驱动电压为多少,我觉得这个电压应该能驱动继电器的,然后再检查一下你的继电器是否有问题,我感觉可能是继电器的问题
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-11 09:49:29 | 显示全部楼层
5V继电器,4.8V时一般是可靠吸合的。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-9-11 10:15:37 | 显示全部楼层
3.3v驱动mos管 mos管可能还没完全打开吧  mos管一般大于4v吧
使用道具 举报
2994
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2017-9-11 10:28:44 | 显示全部楼层
1、电路有错 (如缺续流管、栅极下拉、3.3V驱动2N2007或余量不足等),但和继电器吸合无直接关系。
2、楼上有说应串栅极电阻的,为什么非串不可,能否解释下?
3、楼主未给出继电器型号,假如是个24V继电器,加5V能吸合才怪。
4、焊接时若不慎让清洗液渗入继电器,可能会导致不易吸合。
5、继电器有质量问题,比如某宝卖的继电器,或在额定电压下不吸合,或环境温度上升时不吸合,屡见不鲜。
使用道具 举报
9063
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-11 10:48:43 | 显示全部楼层
“继电器两端的电压4.8V,无法吸合”
额定电压5V的继电器,两端电压达到4.8V,如果没有动作,肯定是继电器有问题。通常继电器两端电压达到额定电压的0.7~0.8倍即可动作。
使用道具 举报
930
TA的帖子
26
Rank: 2
发表于 2017-9-11 12:47:06 | 显示全部楼层
提高电源的供电电压,并在继电器两天并联一个反向二极管,应该可以解决问题
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-14 00:26:29 | 显示全部楼层
感谢楼上的大佬们的帮助,受益匪浅。果然自己还是考虑的太不周全了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-9-19 01:22:23 | 显示全部楼层
通用继电器额定电压75%以上理论上能可靠吸合,4.8V应该没问题,但是你的是直流继电器,如果有交流成份的话就不一定能吸合,最简便的方法是测量电流,理论上4.8/70=68.5ma,如果测量的电流远小于理论值,说明你的驱动自激了有交流成份了,G脚对地加小电容试试吧。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-9-19 01:29:21 | 显示全部楼层
线圈并联二极管只是保护场效管的,在继电器释放时感应电压不通过场效管被反向击穿的,跟吸合没关系。
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-9-19 07:52:13 | 显示全部楼层
电压不够吧
看看你的继电器电压多少,5V的话就换一个
请修改签名 ^_^
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-9-19 12:10:30 | 显示全部楼层
最快的判断是:单片机不工作即没输出时,用电流档短接场效应管的源-漏极,5V都没能吸就是继电器问题,能吸就是场效应管选的型号不对,高阻输入很容易自激振荡的,要选带阻尼二极管的场效应管。
使用道具 举报
2563
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-9-20 11:21:52 | 显示全部楼层
估计是MOS管没完全导通。电流不够。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-2-22 21:02 , Processed in 0.580295 second(s), 21 queries , Redis On.
