IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级(表1),第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
数字 防护范围
说明
0 无防护
对外界的人或物无特殊的防护
1 防止直径大于50mm的固体外物侵入
防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2 防止直径大于12mm的固体外物侵入
防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3 防止大于直径2.5mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4 防止大于直径1.0mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5 防止外物及灰尘
完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6 防止外物及灰尘
完全防止外物及灰尘侵入
数字 防护范围
说明
0 无防护
对水或湿气无特殊的防护
1 防止水滴侵入
垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入
当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3 防止喷洒的水侵入
防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4 防止飞溅的水侵入
防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5 防止喷射的水侵入
防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6 防止大浪侵入
装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
7 防止浸水时水的侵入
电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏
8 防止沉没时水的侵入
电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损
