安捷伦N9938A手持频谱分析仪
频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz
??添加跟踪发生器、干扰分析仪、内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能
??无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
??直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号
??结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数
??仅 6.6 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.0 千克)
电池使用时间:3.5 小时
工作温度: -10 至 +55 °c(14 至 131 °f)
描述
fieldfox 组合分析仪,技术概述
fieldfox 简要比较
fieldfox 可执行常规维护、深入故障诊断等任务。无论您在什么地方工作,fieldfox 都能执行出色的微波测量。随身携带
fieldfox 就意味着测量精度得到了保障。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,经过配置后包括全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、vswr 和反射测量、内置功
率计、usb 功率传感器支持、gps 接收机、直流偏置电压源、时间选通和远程控制功能。
选件与附件:
n9938a-030远程控制能力
n9938a-100 3.5毫米APC连接器
n9938a-208 USB功率传感器测量与频率
n9938a-209扩展范围传输分析(1981)
n9938a-220全带跟踪发生器
n9938a-235前置放大器
n9938a-236干扰分析仪和频谱图
n9938a-238时间门
n9938a-302 USB功率传感器支持
n9938a-307 GPS接收机
n9938a-309直流偏置可变电压源
n9938a-310内置功率计
n9938a-320反射测量(回波损耗,电压驻波比和标量测量)
n9938a-330脉冲测量
操作注意事项:
1.仪器开机后,请先预热30分钟再操作。
2.使用时,请检查仪器适用的电网电压是否吻合。
3.操作须严格遵守适用范围的规定,不得超功能范围使用。
4.电源插座要求接地,测试时做好绝缘防护,以防静电打坏。
5.使用完毕,请保持室内安全整洁,干燥。
频谱分析仪原理:
频谱分析仪是使用不同方法在频域内对信号的电压、功率、频率等参数进行测量并显示的仪器。一般有FFT分
析(实时分析)法、非实时分析法两种实现方法。
FFT分析法:在特定时段中对时域数字信号进行FFT变换,得到频域信息并获取相对于频率的幅度、相 位信息。
可充分利用数字技术和计算机技术,非常适于非周期信号和持续时间很短的瞬态信号的频谱测量。
非实时分析法:在任意瞬间只有一个频率成分能被测量,无法得到相位信息。适用于连续信号和周期信号的频谱测量。
扫频式分析:使分析滤波器的频率响应在频率轴上扫描。
差频式分析(外差式分析):利用超外差接收机的原理,将频率可变的扫频信号与被分析信号进行差频,再对所得的
固定频率信号进行测量分析,由此依次获得被测信号不同频率成分的幅度信息。这是频谱仪最常采用的方法。
