550|0
配电柜为什么要装防凝露除湿装置 [复制链接]
配电箱长期工作于空旷环境中,柜内空气相对密闭,潮气进入后不能及时排出,极易在柜内和电子元器件表面产生凝露现象,此现象会导致几个问题:1)造成短路和短路事故;2)电子元件锈蚀从而导致线路接触不良;3)导致仪表失灵,表显不准等问题。
汇控柜、断路器间隔凝露的主要原因有三方面:
1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮湿空气进入柜内形成凝露现象。
2)在下雨及环境湿度高时,接线端子箱的凝露现象更为严重,在柜门以及内部设备上形成凝露,对高压电器的安全形成重大安全隐患。
3)据变电站值班工作人员反映冬季时,凝露形成的水在内部结冰,天气温度升高时,又蒸发为水汽,在合适的温度时,又开始凝露。
为保证电网系统的安全运行,电气设备的长寿命、安全有效使用,电力系统对柜内防潮、防凝露提出了更高要求。使用自动除湿装置,利用温度较低时空气中容纳的水分减少,多余的水分就会形成凝露,将凝结的水排出电柜外,保持电柜内部干燥的原理,从而根本解决电柜内部湿度困扰,真正驱除柜内湿气。
