TCY-Ex工业车间专用可燃气体报警器是用于检测可燃性气体浓度超标的工业用燃气安全报警仪器,本产品可带多个检测报警探头,同时对多点集中控制,系统灵敏度高,可靠性强。主要用于油田、天然气、焦化、炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房、燃气车间、食堂厨房等易燃易爆等危险场所,TCY-Ex型可燃气体报警器通过及时发出声光报警信号或启动联动装置,通风或关闭气源,排除险情。有效避免火灾、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生,为人民生命财产安全提供可靠保障。 技术参数: 检测气体:沼气、甲烷、天然气等可燃性气体 测量范围:0-100%LEL; 响应时间:<30s; 报警方式:声光报警 显示方式:数码管显示位数 浓度数据 LED灯指示报警或故障状态 输出信号:无源触点信号 报警音量: ≥ 90 dB 探测器型号:TCY-Ex 工作环境:温度-20—50℃ 湿度 <93%RH; 工作电压:AC220V±10% 50Hz; 安装方式:现场固定安装或壁挂; 可燃气体报警器应用场所: 炼油厂、化工厂、油库、液化气站、加油站,餐饮,高校食堂,美食广场,危险仓库存放,高校实验室,钢铁厂,燃气锅炉房,喷漆房,印刷厂,隧道施工,地铁施工,矿山,煤矿,集成电路车间,气体实验室,炼油厂,发电厂、燃气公司调压站、采油井、汽油才有储存与运输、大型食堂、公共场所检测空气质量、钢铁厂、煤矿 食品包装、制药、油库、地下停车场、家庭厨房、沼气站等所有有气体存在以及有气体释放的地方。 设计标准 GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 执行标准 GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》 TCY-Ex工业车间专用可燃气体报警器安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。 (1)弄清所要检测的场所有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。 (5)对于存在较大可燃气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。 (6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。 (7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。 (8)对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
