所谓的网口变压器中心抽头将电流导至大地,,这个问题,楼主确实没有说的很清楚,这里有个文档,说的很清楚,可以参考一下
在以太网设备中,通过PHY接RJ45时,中间都会加一个网络变压器(目前变压器大都集成在网口里面,价格也相对较高,但是其集成度高,占空间小,因此也极受工程师青睐)。
但变压器中间抽头(PHY端)怎么接呢?有的变压器中心抽头接电源(3.3V,2.5V,1.8V都有),有的又接电容到地。
Q1、中间抽头为什么有些接电源?有些接地?
A:这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电压驱动的就要接电源;电流驱动的就直接接个电容到地即可!所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。
备注:如果中间抽头接错,会导致网口极不稳定,甚至不通。
Q2、为什么接电源时,又接不同的电压呢?
A:这个也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。决定的什么电平,就得接相应的电压了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
中心抽头作用:
1. 通过提供差分线上共模噪声的低阻抗回流路径,降低线缆上共模电流和共模电压;
2. 对于某些收发器提供一个直流偏置电压或功率源。
集成的RJ45共模抑制可以做的更好些,寄生参数影响也比较小;
