• Made of alloy steel or stainless steel• Tension and compression application• Compact structure, easy to install• Used in mechanical and electricalintegration scales, crane scales, hopperscales, packaging scales, catch weigherand various special application scales andindustrial measurement systems
参数Specifications 技术指标/Technique
输出灵敏度 Rated output 2.0±5% mV / V
零点输出 Zero balance ± 2% F.S.
非线性 Non-linearity 0.03% F.S.
滞后 Hysteresis 0.03% F.S.
重复性 Repeatability 0.03% F.S.
蠕变(30分钟) Creep (30min) 0.05% F.S.
温度灵敏度漂移 Temp. effect on output 0.025% F.S. / 10oC
零点温度漂移 Temp. effect on zero 0.025% F.S. / 10oC
输入电阻 Input impedance 385 ± 10Ω
输出电阻 Output impedance 350 ± 5Ω
绝缘电阻 Insulation ≥5000MΩ / 100VDC
激励电压 Recommended excitation 10V
最大激励电压 Maximum excitation 15V
温度补偿范围 Compensated temp. range -10 ~ 60oC
工作温度范围 Operation temp. range -20 ~ 80oC
安全超载 Safe overload 150% F.S.
极限超载 Ultimate overload 200% F.S.
电缆线尺寸 Cable size Ø5×3000 mm
防护等级 Protection class IP65 (≤500kg), IP67 (>500kg)
连接方式 Cable color code
Input: Red(+) Black(-);
Output: Green(+) White(-);
输入: 红 (+) 黑 (-) ;
输出: 绿 (+) 白 (-) ;
东莞测力传感器F2804合金钢
东莞市中昊自动化也将会为传感器行业做出付出,咨询我们。中昊自动化不仅代理奥泰斯还代理这各大传感器其他品牌,什么光电开关/传感器,视觉传感器,图像传感器,激光位移传感器,光纤传感器,红外线测温仪,接近开关/传感器,超声波传感器,压力传感器,差压传感器,投入式/旋入式液位计,液位变送器,数显压力表,称重传感器,温控器,PLC,精密机电与工业驱动产品:囊括了铁芯|无铁芯直线电机,防爆伺服电机,运动控制器,伺服驱动器,变频器,调速器,电动缸等产品我们中昊都会有,只有你没想到,没有中昊做不到。中昊自动化为你们服务:有传感器问题,找中昊。比心
