4809|36
2853
管理员
糟糕!快打起来了!为了是自己画封装还是直接用别人的库 [复制链接]
囧囧囧。公说公有理婆说婆有理,今天水群里为了是自力更生自己画封装还是直接用别人的封装库问题(官方发布的,器件厂提供的等),快要打起来了!!
管管表示自己也参与舌战了。囧囧囧。
网友们你们平时是习惯自己画封装呢还是直接从网上下载别人提供的封装来用呢?
自己画封装的话会不会很花你的经历时间?
下载别人的封装你觉得靠谱吗?怎么确保下载的封装是准确的合适的?
此帖出自PCB设计论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
122
我的天 我竟然沙发 个人觉得 没必要所有的都自己画  保证自己能画就行 画封装会画就可以了 有现成的不用就是浪费时间  别人的不放心 下下来 量一下画的封装尺寸在和datesheet比对一下就好了 画封装这种工作 画十个和画一百个有区别  画一百个和画一千个就没什么区别了  个人拙见
281
没有的在自己画,有的先下载来打印出来比对一下,可能需要进行一些细微的调整,然后就直接拷贝粘贴上手了,画封装这个你可以不自己画,但是你自己一定要会画
1918
没有的自己画,有的尽量使用别人的,在使用的时候注意核对一下封装对不对就可以了,不然会花好多时间
4190
这个我在之前的很多帖子中都说过。封装这个东西,最终的目的是为了元器件能很好的焊接在PCB板上,用什么人的库不是最重要的,重要的是你的焊盘能满足元器件的物理形状(如pin脚之间的间距等等一系列参数)。
1、不是说一定不可以用别人的库,有时候遇到突然叫你更改元件,正好你又手里没有这个封装,那么借用别人的封装也可以。但是,如果是我,我在借用别人的库的时候,我一定会多量,多看一些参数是否真正的满足,否则光看着焊盘形状相似,就瞎用,被领导屌,这是迟早的事情;
2、“官方发布的,器件厂提供的”封装库,这个一般基本都是没有问题的,可以使用。但是,还是老话,使用之前多Ctrl+M 量测下尺寸是否满足;
3、有些公司专门有维护元件库和封装库的工程师,这种你在用的时候就可以直接调用。还有一些公司,自己用自己维护,这个有时候个人习惯不同,所以使用的封装略有差异。例如,如下的0603的电阻封装,如下两个都是0603封装,但是在表现的形式上略有差异。我们能说它错吗。当然不能。。。。
以上,是我个人的观点。。。
6074
206
大部分都是我自己画的,有找封装的那个功夫,自己就把封装画出来了,即使是借来的封装,也要各个尺寸核对,也不省心。
说到点子上了,一个封装很快就搞定了  详情 回复 发表于 2017-9-4 14:25
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
6074
206
还有就是我觉得好多人画的封装都是应付事,很烂,自己画的用着舒心
2573
先看看现成的库里有没有,有的话核对一下尺寸不错就直接用。库里没有一般就自己画了,有时间满世界去找还不如自己画一个又快又好。
389
我也习惯自己画封装(0402,0603,0805等除外),如果公司已经用过的封装或供应商提供器件资料时直接带了封装文件的话,我会直接用,但对新的没用过的封装绝对要核对尺寸确定没啥问题,也从来不试图去搜索直接可用的封装
1742
没问题就用吧,拿来主义,注意检查下;
898
感觉没有必要都自己画封装,能用现成的何必去自己动手浪费时间呢!封装的整理是一个体力活而不是一个技术活,能省就省。个人拙见而已
339
没有使用过的器件一般是自己画,或者按手册修改封装的多一些。
画的板子多了,封装库也收集的也多了,碰到急活,常用器件直接用。
特殊器件必须自己画
250
只要确认没问题就行了,但还是建议把别人的变成自己的,自己的设计图纸元器件外观上需要统一,类似相同封装的阻容件至少外框丝印尺寸得一致吧,又或者都是2D或3D封装等等
1455
我就来看看,反正我也不懂,起撩的竟然没来?@freebsder
个人签名HELLO_WATER
2853
管理员
我个人会比较偏向于自己画。我觉得应该是从你开始学习pcb绘制的时候就应该有意识的开始建属于自己的库。对于新手来说这是一种练习,而每次都在需要的时候一点点添加上要用的封装,那样慢慢积累就是了。也不见得就是个体力活了。并没有说你要一下子构建的差不多啊~~~
毕竟对于去官方去网站上拿库的,一些特殊的封装啥的一般还是会自己绘制的,更别说那些小小的电子公司,购买的元件芯片要使用的封装不见得有的弄到呀,还是需用要自己动手的。
再加上每个人的习惯不同,可能在制作封装的时候有一定的偏差的,偏差加偏差就大了。。当然你可以细心点要先进行测量下,这个真要细致起来也花功夫不是?
最后不同地方拿到的封装,风格不同。pcb绘制起来看着不没觉得就跟一件衣服各种补丁吗?总没有整洁的衣服好看吧。这个对于讲究美观的人真的很难忍
玩板看这里:
65
2861
封装就是图,只要最终打印出来的焊盘能和元件对上就行了呗。
如果有现成的,当然用现成的,省事。
402
发烧。。。不想和你们掰扯。。。
饺神,你又有公主病了。。。。。。。这么傲娇的,还发烧。。。。。我不同意  详情 回复 发表于 2017-8-31 21:44
咋又生病了???现在烧退了吗??多喝水。多休息。坚持锻炼。  详情 回复 发表于 2017-8-31 19:04
3648
如果别人的封装是现成的,并且经过实际验证的。没有特殊要求。可以直接用,当然,最好复制到自己的库里。这样便于管理。 有时候,稍微复杂一些的,不规则的封装,最好还是自己画吧。因为复杂,检查别人封装的过程也比较麻烦。要是需要去网上找,就更费时间。自己画,每个细节如何心里清楚,有底。
1535
做封装、元件符号是属于画PCB工作的一部分的。 自己管焊板子的话,验证过的封装就该积累起来了。不合适的改或者重新画,一定要有积累,不能用过就不管下次用再重新找。新遇到的封装1:1打印出来对照确认了再用比较保险。
1535
脚多的元件符号、封装做起来可能会费时。 我用Eagle, 一般是写个脚本来生成。
来弄个eagle使用介绍吧。  详情 回复 发表于 2017-8-31 19:06
