1513|2
63
最火的惠新晨电子72V电动车降压IC [复制链接]
H6103是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。H6103具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/2A。
同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。
H6103采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。
H6103特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从5V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:160KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护。
H6101外挂MOS最大可以驱动10A输出,是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。
H6101具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A 以上。同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
H6101 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6101 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6101 采用SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从 5V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/10A,5V/5A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
H6103芯片,支持DC-DC8-120V宽输入电压超低静态功耗8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能锁降压供电IC替代MP4689
一、电动车定位器应用
电动车定位器全称电动车GPS 定位追踪器,又叫电动车GPS 防盗报警器是专门设计给电动车摩托车使用的GPS 防盗报警跟踪装置。电动车定位器由GPS 模块和GSM 通讯模块构成,其中GSM 通讯模块的工作需要有稳定的供电,其芯片的工作电压为3.6-5V,而电动车的输入电压范围为7-120V,这就需要有一个降压恒压模块来完成这个功能,GSM 通讯模块所需稳态工作电量约为20-50mA,而当定位器开启定位时,GSM 通讯模块进行搜网动作,则需要提供1.2-1.5A 的瞬间电流,持续时间约50ms-2s。
二、H6103 BUCK 恒压驱动
H6103 是一款支持宽输入的开关降压型DC-DC 驱动,内置150V/8A 功率MOS,采用固定频率的PWM 控制方式,典型工作频率为160KHz,在宽输入电压下仍具有高效率、低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率。内部集成软启动、过温保护、输出短路保护限流保护等电路。可以替代MP4688、MP4689应用于电动车定位器GSM 通讯模块供电方案中。
三、H6103 定位器GSM 供电模块
输 入 电 压: 8-120V(电动车)
输 出 电 压: 4.2-5V(@稳态工作) 3.8-5V(@大负载1.5A)
瞬间大电流: 3A,大可持续电流:2A
深圳市惠新晨电子有限公司是专门从事DCDC宽电压7-150V降压恒压芯片设计及中低压mos管封装封装制造公司,旨在提供高性能高品质的芯片及mos管产品。专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持;可应用于电动车、扭扭车、平衡车、独轮车、卡车、电瓶车、对讲机、POE交换机等
80V降压IC 48V降压IC 12V36V48V60V72V80V85V90V100V120V降压IC降压恒压IC,7-120V转5V3A 12V3A降压恒压芯片高性价比
7-120V转5V3A电池管理系统【BMS系统】降压恒压供电芯片,超低静态功耗一个mA以内,开机没有瞬间过冲
【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,100V降压IC,【直流100V降压IC】,【直流100V降压供电IC】
【直流120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,120V降压IC,【直流120V降压IC】【直流120V降压供电IC】
【直流48V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,48V降压IC,【直流48V降压IC】【直流48V降压供电IC】
【直流80V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,80V降压IC,【直流80V降压IC】【直流80V降压供电IC】
【直流90V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,90V降压IC,【直流90V降压IC】【直流90V降压供电IC】
【直流7-100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-100V降压IC,【直流36V降压IC】【直流36V降压供电IC】
【直流7-120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC,直流85V降压IC【85V降压恒压IC】
7-100V转5V3A/12V3A/   7-120V转5V3A/12V3A等恒压应用
36V降压IC 48V降压IC 72V降压IC 80V降压IC降压恒压IC转5V3A 12V3A
48V滑板车仪表供电IC 72V滑板车仪表供电IC,48V电动车仪表IC 72V电动车仪表降压供电IC,48V对讲机降压供电IC,
60V滑板车仪表降压IC,80V仪表系统降压电源芯片,以太网POE交换机降压芯片供电IC降压恒压芯片,
7-120V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案,100V通信电源降压IC.100V工业辅助电源降压IC
80V电动车仪表供电IC,100V电动车蓝牙音响供电IC,100V电动车手机充电器IC,85V电动车手机充电器IC
100V电动车防盗器降压供电IC,100V电动车蓝牙音响降压供电IC,60V液晶仪表系统降压供电芯片
8-100V电动车GPS定位器供电IC方案,48V扭扭车蓝牙模块降压供电IC,60V扭扭车降压恒压供电IC降压IC
-100V电动车GPS定位器降压IC方案,8-120V电动车GPS定位器供电IC方案,
8-100V电动车GPS定位器降压IC方案,85V共享电单车降压IC,85V共享电动车降压IC降压恒压IC
8-150V电动车GPS定位器供电IC方案,8-150V电动车GPS定位器降压IC方案,8-120V电动车GPS定位器追踪器降压供电IC方案,电动车GPS防盗器供电IC,电动车防盗器供电IC,48V独轮车降压恒压芯片
替代MP4688 替代MP468 替代SY8501 替代SY8502 替代55K6
H6103电动车GPS供电芯片瞬间联网3A/7-120V输入/待机功耗1mA以内
8-120V转5V3A电动车防盗报警器降压IC方案,开机瞬间不会有电流突然上升的现象,超低静态功耗1个mA,  高恒压精度1%
8-120V转5V3A电动车降压恒压供电IC方案8-120V转5V3A电动车供电模块降压IC方案
8-120V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案,电动车蓝牙音响降压供电芯片
8-120V转5V3A电动车防盗器降压供电芯片,超低静态功耗,静态功耗1个mA以内,输出支持3A,纹波小,输出电压极为稳定
8-120V转5V3A电动车USB车充IC方案H6103 电动车定位器GSM 供电模块
◆公司所有出售商品承诺并保证只提供全新原装正品的电子元器件,品质保证,价格绝对优势,货源充足
◆请您选购前确认实际需求的完整型号,包括后缀,封装,品牌,批号,数量,以免造成不必要的误会。
◆因为本公司型号较多,价格会随市场行情随时变动,无法每天更新,所以网上标的价格不作为双方买卖价格,订购前请您与我司确认清楚,我们会为您提供更准确的库存数量及给予最优惠的价格。
◆因型号的品牌、封装、批号众多,无法一一上传,如果没有找到您所需的品牌、型号,请致电咨询或与我们网上业务员联系。
◆深圳市惠新晨电子有限公司 周先生    手机:18098901409      QQ:657387201
36
63
