前言:
UPS电源在弱电工程中的应用非常重要,尤其安防系统的使用,UPS电源安装后如何检测好不好用?如何使用?我们都要掌握一些基础知识。
正文:
为了确保数据中心UPS系统的性能符合正常运行的要求,在UPS投入数据中心带载运行前,必须对UPS及其相关的系统进行系统化测试,包括:电气性能,物理连接,工作环境等检查。检查系统采集和存储运行参数功能:主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压,充/放电电流,蓄电池温度等。
一、UPS系统静态检查
UPS输入、输出参数检查:输入输出电压、电流、频率、功率、功率因数、电压谐波失真度。
输入过、欠电压保护检查:
1.模拟输入电压超出允许变化范围状态,检测UPS系统是否可以自动转为电池供电;
2.模拟输入电压恢复正常范围状态,检测UPS系统是否可自动从电池逆变转为正常工作方式。
输出过、欠电压保护检查:检测系统逆变输出电压超过设定过、欠电压值时,系统是否告警,并装完旁路供电状态。
系统断路器保护检测:检测系统的交流主输入、旁路输入和交流输出断路器保护装置是否合格正常。
监控性能检测:检查UPS系统RS232或RS485/422、IP/USB等标准通讯接口工作情况;系统正常工作/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、功率模块状态。
二、环境及外观检查
设备的备用电源系统空间的清洁状况
机房内部的温湿度
机房内部灰尘及洁净度
机房内部地板和屋顶防水情况
机房楼板承重情况
三、外部链接检查
UPS输入输出连接线是否牢固可靠
配电系统输出输入开关柜内部和外部接线是否牢固
开关柜安装是否稳固,相关操作机构动作是否灵活
配电柜中断路器整定值设置是否准确无误
配电柜内设备及电气器件是否连接紧固
UPS系统调试工程师主要准备测量仪表包括:接地电阻测试仪,红外测温仪,电能质量分析仪,万用表,许电池内阻测量仪等。
电能质量分析仪主要用于测量UPS的所以电气参数,红外测量仪主要用于测量电路连接点,电池外接点,开关柜中断,以及各连接器件的工作温度。蓄电池内阻测量仪,测量UPS所配置的蓄电池的内阻,并由此判断蓄电池的好坏。
四、UPS系统动态检查
UPS带满载测试检查:确定UPS设备运行正常,负载连接线安装是否正确,测试设备和检测仪表是否连接正确;
UPS负载过载测试检查:负载超过额定负载时设备是否告警,负载超过逆变带载能力时,系统是否切旁路;
UPS负载切换测试检查:根据负载切换测试要求调整UPS带载量的大小,一般测试负载量为:0%-30%-80%-100%;
负载切换过程中测量UPS输出电压值,电流值,相位值等技术参数;
UPS并联运行测试检查:并联系统带载量及负载均分情况,并机系统切换旁路测试,系统技术参数、警报功能、电池放电等测试.
五、蓄电池系统检查
电池外观检查:电池及电池柜外观完好,线缆连接牢固,接线端子紧固牢固,电池及电池柜内部无漏液痕迹;
电池系统开关和配线检查:电池组开关选择正确,整定值设置合理;
电池内阻测试检查:对每只电池进行内阻测试,记录电池内阻阻值,通过分析比较确定内阻无异常电池;
检测电池组充放电特性:进行电池组浮充测试、匀充测试、自动温度补偿测试、电池组放电及记录;
电池压低保护测试:模拟UPS系统在电池逆变工作方式时,电池电压降至保护点,检测系统放出声光警告,电池停止供电.
六、UPS电源使用
使用ups电源可以解决两个方面的问题,就是意外断电和市电品质差时,UPS电源可以提供及时的供电,保证正常的工作运行和正常的工作效率。
UPS的两大主要功能:
1、应急使用:防止意外断电而影响正常工作。
2、日常使用:消除市电上的电涌,瞬间高电压,瞬间低电压,电线噪声和频率偏移等电源污染,改善电源质量,提供高质量的电源。
对于这些两大功能,就是一些关于UPS的使用经验大家可以借鉴:
1、带载过轻有可能造成电池的深度放电,分降低电池的使用寿命。
2、适当的放电有助于电池的激活.如长期不停市电,每3月也应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,可以延长电池使用寿命。
3、多数小型UPS,上班再开启,且开机时避免带载启动,下班应关闭UPS;对于网络机房的UPS,则可全天候运行。
4、勿带感性负载,如点钞机,日光灯,空调等,以免造成损害.输出负载控制在60%左右最佳,可靠性最高。
