1478|0
一条关于加拿大进口微型频谱仪参数的消息 [复制链接]
一条关于加拿大进口微型频谱仪参数的消息
微型频谱仪
微型频谱仪
参数项目            Triarchy TSA4G1微型频谱仪
频率范围               1 MHz 到 4.15GHz
最小扫描步进           在1 MHz频宽时2 kHz
频率稳定度             < +/-5 ppm,使用软件校准
扫频宽度               1MHz 到 1000MHz 正常扫描(501扫描点)6 MHz至500 MHz用于快速扫描(250个扫描点)
分辨率带宽             50 KHz、100KHz、200 KHz、500 KHz依据扫频宽度而自动设置
扫描时间               x1到x32,基本扫描时间为 2.3 second  快速扫描约为0.2秒
输入电平范围           -110 dBm 到 +30 dBm
输入过载电平           当不接外部衰减器时,在任何量程,输入信号不大于+20 dBm 不超过1分钟,抗直流 +/-25V
当接外部衰减器时,输入信号不大于 +33 dBm
参考电平精度           < 3 dB,在100 MHz和4.15 GHz之间 的顶部信号(1GHz)
显示范围线性度          < 4 dB (1GHz)
参考电平平整度          < 2 dB 在100 MHz扫频宽度内的顶部信号
参考电平量程           不接外部衰减器 -60dBm 到 0dBm
当接外部30dB 衰减器, -30dBm 到 30dBm
显示范围               80 dB可使用范围
底板噪声               -115 dBm(当频率为1 GHz 时,使用5 MHz扫频宽度和-60 dBm参考电平)
电源                  5V 来自USB端口
尺寸                  87.5毫米(长)x 23毫米(宽)x 15毫米
重量                  50g
参数项目            Triarchy TSA6G1微型频谱仪
频率范围               频段1:1 MHz 到 5GHz ,频段2: 5GHz到6.15GHz
扫频宽度               1 MHz至1000 MHz正常扫描(501扫描点)6MHz至500 MHz用于快速扫描(250个扫描点)
分辨率带宽             50 KHz、100KHz、200 KHz、500KHz ,依据扫频宽度而自动设置
参考电平精度           < 3 dB,在100 MHz和5 GHz之间 的顶部信号(1GHz)
显示范围线性度          < 4 dB (1GHz) 线性校准仅在Band1进行
参考电平平整度
参考电平量程           不接外部衰减器 -60dBm 到0dBm
当接外部30dB 衰减器 -30dBm 到 30dBm
不接外部衰减器 -40dBm 到 20dBm
当接外部30dB衰减器 -10dBm 到 30dBm
显示范围               80 dB可使用范围
电源                  5V 来自USB端口
重量                  50g
参数项目            Triarchy TSA8G1微型频谱仪
频率范围               频段1:1 MHz 到 5GHz ,频段2:5GHz到8.15GHz
扫频宽度               1 MHz至1000 MHz正常扫描(501扫描点)6MHz至600 MHz用于快速扫描(250个扫描点)
参考电平量程           频段1:不接外部衰减器,-60dBm 到 0dBm
频段2:不接外部衰减器, -40dBm 到 20dBm
当接外部30dB 衰减器, -10dBm 到 30dBm
显示范围               80 dB可使用范围
电源                  5V 来自USB端口
重量                  50g
