长期高价回收FLUKE 2620A Hydra 便携式数据采集器
在命运的棋局中,我们常常陷入进退两难的境地。走棋需谨慎,一着不慎满盘皆输,人生忌儿戏,有时一步走错,百步难回。人生如棋,有输就有赢,有赢就有输。有时,怕输偏偏输,想赢偏不赢。只有不计较输赢,只管走好自己的每一步,这样才能真正赢得自己的人生。
东莞市塘厦国通电子仪器经营部
热线:13058577267肖生(微信同号)
电话;0769-87934782
地址:东莞市塘厦镇林村丹缇轩
提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下:塘厦国通仪器肖康
1、人最大的对手,就是自己的懒惰;
2、做一件事并不难,难的在于坚持;
3、坚持一下也不难,难的是坚持到底;
4、你尽力了,才有资格说自己运气不好。
2620A数据采集器介绍:
独立式或基于计算机的数据采集,便携、灵活的解决方案
Hydra系列有三种型号,可满足不同的应用需要。2620A Hydra数据采集器是和PC配合使用的紧凑式前端;便携式的2625A Hydra数据记录器内置有非易失存储器,可以保存多达2000次的扫描数据,用于独立式的应用;2635A Hydra数据采集器具有可插拔的存储卡,可以保存数据和设置,是最为通用的型号-非常适宜于远程监控等应用。
所有型号都可从前面板方便地进行设置和配置。另外,所有设备都配置有双向RS-232通信接口,可以从主计算机进行控制。RS-232接口还支持串行打印机。可选的GPIB/IEEE-488接口仅适用于2620A。
Hydra系列非常坚固,可在不同的环境下进行工作。其工作温度范围从0 到 60oC,且符合最为严格的冲击和振动标准。Hydra坚固的金属外壳能有效地屏蔽电池干扰,对于低电平的信号也能保证高的测量准确度。模拟电路和数字电路也是隔离的,所以,您可以直接测量高电压(高达300 V 交流真有效值)。Hydra系列符合I.E.C.、C.E. 和 CSA安全标准。不仅如此,所有的设置信息都是通过电池供电保存的,所以不受电源故障的影响。在断电之后重新上电,由于所有的配置信息和保存的数据均没有丢失,所以Hydra系列可以恢复扫描。
Hydra 系列便携式数据采集器
Hydra系列具有非常灵活的便携性,并内置有福禄克的信号调理和通用输入模块,价位也完全能够满足您的预算。在加载或实时模式下,用户可以通过RS-232接口或者调制解调器从Hydra单元检索数据。
可以直接从前面板或PC设置通道信息和测量参数
三个型号中,分别具有可插拔的存储卡、内置存储卡和直接实时数据传输选件。
如果出现电源故障,在次恢复供电时,这些仪器将自动恢复采集数据。
2635A Hydra 数据采集器
2625 Hydra 数据记录器
2620 Hydra 数据采集器
通用输入模块
数据收集
数据记录器的操作
软件
打印机的操作
电流测量
2635A 存储卡容量规格
1M 卡大小
4 通道扫描: 36,860
10 通道扫描: 19,860
20 通道扫描: 11,210
4M 卡大小
4 通道扫描 149,039
10 通道扫描 80,251
20 通道扫描 45,359
通用规范
通道容量
模拟输入: 21;数字 I/O 和报警输出
累加器: 1
电源、电池寿命 90V ac 至 264V ac(50 Hz 或 60 Hz),或 9V dc 至 16V dc;小于 10W。(如果直流和交流源同时施加,两者中较大者被应用。120V ac 时的等效直流电压是 ~14.5V)
温度,湿度(非冷凝)
操作: 0 至 28 oC,<=90% RH;28 oC 至 40 oC,<=75% RH;40 oC 至 60oC,<=50% RH;存储:-40oC 至 75oC,5 至 95% RH
海拔高度
操作: 3050 m(10,000 英尺);
储存: 12,200 m(40,000 英尺)
共模和普通模式电压 300V dc 或 ac rms(通道 0、1、11);150V dc 或 ac rms(所有其他通道)IEC 过电压类别 II。
隔离
模拟输入到模拟输入,以及模拟输入到任何数字输入: 对于 300/25% V 增强电压,满足 IEC 1010,对于 250 V 单绝缘,满足 ANSI/ISA-S82.01-1988 和 CSA 231
安全性 符合 IEC1010、ANSI/ISA-S82.01-1988、CSA231、UL 1244、CSA 556B 和 CE 的适用部分。
射频排放 通过 FCC EMI A 类设备和 VDE 0871B 要求
尺寸 9.3 cm x 21.6 cm x 31.2 cm (3.67" x 8.50" x 12.28")
重量 2.95 kg (6.5 lb)
存储寿命 2625A 中的实时时钟、设置配置和测量数据通常为 10 年,256 kB 存储卡通常为 5 年
接口 RS-232C 连接器:9 针凸式连接器 (DB-9P)
信号 TX、RX、DTR、GND
调制解调器控制 全双工
波特率(从前面板设置) 300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k
回声(从前面板设置) 开/关
流量控制 XON/XOFF
IEEE-488(可选,仅限 2620A) 符合 IEEE-488.1 标准;使用时禁用 RS-232C 接口
因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,以上产品详细报价请来电咨询,给您带来的不便敬请
经营产品:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号源/信号发生器、色彩分析仪、色度亮度计、辉度计、照度计、无线综合测试仪、万用表、功率计、频率计、LCR测量仪、逻辑分析仪、天馈线测试仪、交直流电源、蓝牙测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、电子负载、噪声测试仪、电工电能测试仪、各类通讯测试仪器及光学测量仪等电子仪器仪表。
