社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 638|回复: 10
[求助] 笔记本开机黑屏,求关注啦~~
3318
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-8-29 16:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
dell   d630.使用外部电源,无电池。
正常使用。突然某一次,开机后一直黑屏。
可以听到运行的声音。
USB能输出电压。
开机后,等待一会。短按一下电源键后,听到声音,机器声。不是喇叭声。喇叭不会发声,音量设置0了。好像是关机动作。
vga接口外接一个屏,检测不到信号。屏和线是正常的。
可能是哪里的问题,如何进一步分析。谢谢啦。
使用道具 举报
446
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-8-29 17:51:09 | 显示全部楼层
检测一下内存条,擦擦再装上!  我电脑就是一震动就重启,前些天砸了一下 开不开了以为是硬盘坏了,后来那道别电脑能起来, 然后就开始整内存条我的装了两个,先只用的一个试的。发现是接触不好。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-8-29 19:19:01 | 显示全部楼层
这个不用猜了,去修电脑的那里换个电源块吧,好像200大洋
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-8-29 20:34:47 | 显示全部楼层
“运行的声音”可是听不到的,声音来自风扇、硬盘、光驱等带有旋转机械结构的部件,操作系统是否启动可以通过键盘盲操配合指示灯判断。不过估计楼主的本本根本就没有启动,具体哪里的问题需要更多信息,仅凭楼主提供的无法判断问题在哪儿。
按下电源键后,硬盘指示灯亮,大概两秒后,灭了。之后再也不亮。WiFi,蓝牙灯分别亮一下,之后熄灭。等待足够开机完成时间,通过外部机械开关,开关WiFi,WiFi灯都不亮。此时,短按一下电源键,就关机了。貌似没有正  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:36
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
4699
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-8-29 23:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
先确定电脑是不是启动了 比如看硬盘灯是不是在读数据 或者接上网线用其他设备PING 一下 或者忙输密码进入系统看看平时自动登录的即时软件是不是在线 如果确定进入系统这可能是显卡坏了比如百度一下你的机器型号+黑屏 或+显卡门
使用道具 举报
TA的帖子
288
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-8-30 00:09:22 | 显示全部楼层
笔记本开机黑屏,,,
主要看灯有没有闪烁的,,,比如电源指示灯亮,散热风扇口有风,但显示器依然黑屏,怀疑内部有线路故障或硬件故障,比如内存条松动,显卡故障,,,事情就有点大了
按下电源键后,硬盘指示灯亮,大概两秒后,灭了。之后再也不亮。WiFi,蓝牙灯分别亮一下,之后熄灭。等待足够开机完成时间,通过外部机械开关,开关WiFi,WiFi灯都不亮。此时,短按一下电源键,就关机了。貌似没有正  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:37
使用道具 举报
3318
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2017-8-31 14:36:14 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-8-29 20:34
“运行的声音”可是听不到的,声音来自风扇、硬盘、光驱等带有旋转机械结构的部件,操作系统是否启动可以通 ...
按下电源键后,硬盘指示灯亮,大概两秒后,灭了。之后再也不亮。WiFi,蓝牙灯分别亮一下,之后熄灭。等待足够开机完成时间,通过外部机械开关,开关WiFi,WiFi灯都不亮。此时,短按一下电源键,就关机了。貌似没有正常启动。
显然根本没有进入启动过程,尝试看看能否进入BIOS。  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:27
使用道具 举报
3318
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2017-8-31 14:36:35 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2017-8-29 23:32
先确定电脑是不是启动了 比如看硬盘灯是不是在读数据 或者接上网线用其他设备PING 一下 或者忙输密码进入系 ...
那是没有启动,应该是硬件的问题 把内存拆下来用橡皮檫一下金手指试试 如果有独立显卡把显卡也拆下来再装回去,反复试几次  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:20
使用道具 举报
3318
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2017-8-31 14:37:19 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2017-8-30 00:09
笔记本开机黑屏,,,
主要看灯有没有闪烁的,,,比如电源指示灯亮,散热风扇口有风,但显示器依然黑屏, ...
使用道具 举报
4699
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-8-31 15:20:16 | 显示全部楼层
ienglgge 发表于 2017-8-31 14:36
按下电源键后,硬盘指示灯亮,大概两秒后,灭了。之后再也不亮。WiFi,蓝牙灯分别亮一下,之后熄灭。等待 ...
那是没有启动,应该是硬件的问题
把内存拆下来用橡皮檫一下金手指试试
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-8-31 15:27:06 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-22 00:23 , Processed in 0.295221 second(s), 23 queries , Redis On.
