社区导航
搜索
查看: 5118|回复: 5
[原创] pads license突然出现异常的问题-终于解决
3658
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2017-8-24 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑。core I3 处理器。64位win7.  pads9.3
场景1.
打开pads。出现license问题。no license was found for feature pwrshell。。。。。。很熟悉的字眼。然而,这个电脑用了很久,pads,也没有更改什么。license 也没更改过。   原来是正常的。
场景2.
正在用pads画图。某个时刻,出现异常。
this application was using a node-locked license that is keyed to a portable hostid device or “dongle”.that device appears to have been removed from this PC。
还可能出现一个提示。
security failure--please check that your key is properly attached。
还有可能出现。
security violation exit -- your job,if any,has been backed up to。。。。。之后软件关闭了。
第一个场景,和没有破解好的现象一样。而第二个场景,打开软件时,肯定没有出现license异常, 使用过程中,才出现异常。 貌似不是没有破解好的问题。何况之前使用是正常的。
第一个场景,查看详情,提示id不匹配。我也试过,把license 文件改成它检测到的id。依然不正常。本来也不该这样改。
后来,经过各种折腾。突然发现,在WiFi关闭的情况下,打开pads,就出现license异常。WiFi打开时,打开pads,正常!
正常打开pads后,关闭WiFi,过一会,pads就出现异常。刚好和场景2的情况对应上了。 经过试验。确实如此。
至于为什么这样。深层原因,日后再追究。
此内容由EEWORLD论坛网友ienglgge原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-8-24 15:27 | 显示全部楼层
大型的牛逼软件,一般破解需要断开网络激活什么的,不让软件进行联网认证来激活,
可以拔掉网线或者禁用网卡。不知道pads是否也有这样的要求
破解是很久以前的事情,真的记不清了。根据以往的情况,我应该是严格按照教程说明操作的。  详情 回复 发表于 2017-8-24 17:57
使用道具 举报
3658
TA的帖子
 楼主| 发表于 2017-8-24 17:57 | 显示全部楼层
可以拔掉网线或者禁用网 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-1-31 15:22 | 显示全部楼层
你看一下许可文件是.dat格式还是.txt格式,如果是.dat格式,换个破解文件,使可以生成txt许可文件的破解程序破解,等破解程序生成txt文件后,保存,可以保存在安装目录下,然后将环境变量改成新的许可文件。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-2-4 01:09 | 显示全部楼层
会不会是环境变数被改掉了,或是License file被改动到了。
使用道具 举报
265
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-2-13 17:22 | 显示全部楼层
了解了,谢谢楼主
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-18 18:43 , Processed in 0.204933 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
