社区导航
搜索
查看: 3347|回复: 0
[讨论] 07第一季度十大热门逻辑器件和可编程逻辑器件新品评析
78
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2008-3-31 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP:可扩展RAID 6性能的SATA控制器 编辑推荐:Applied Micro Circuits Corp(AMCC)推出其高性能AMCC 3ware 9650SE系列SATA RAID控制器,该系列控制器由有2~24端口的模块组成,设计用于提高RAID 6系统的性能。 读者评论: 1.可以和Linux兼容。 2.还不错,可惜只能用于PCI express架构。 3.逻辑冗余还有待改进。 可用性排名:1 XILINX:Xilinx推出业界门数最多的65nm FPGA 编辑推荐:Xilinx近日推出一款65nm FPGA——LX330,其逻辑单元比门数最多的90nm FPGA产品还要多出65%。据Xilinx称,因其晶圆代工合作伙伴联电(UMC)和东芝(Toshiba)的65nm制程生产能力快速提升,从而使Xilinx能够及时推出其Virtex-5 LX系列全部产品,比其竞争对手领先一年打入市场。 读者评论: 1.没有人会关心是不是采用65nm生产工艺... 可用性排名:2 AGERE:具有PCIe和1394B双重连接功能的接口芯片 编辑推荐:希望所设计的系统具备更多功能、以将差品差异化的PC、笔记本电脑和消费性电子产品设计人员应该关注一下来自Agere公司的这两款IC。其中型号为FW643的这款芯片在单芯片上整合了1394B和PCI Express (PCIe)接口功能。此款PCIe-394B芯片为Agere公司所推出的TrueFIRE系列产品之一。据Agere称,FW643是业界首款集成了PCI Express总线和1394B功能的单芯片解决方案。FW643主要面向要求以更高数据传输率传送较大文件的解决方案。 可用性排名:3 SILICON IMAGE:用于连接PC机和HDTV的340MHz HDMI发送器芯片 编辑推荐:随着业内多家领先PC生产厂家和零部件生产商在产品设计过程中采用HDMI接口,高清晰多媒体接口(HDMI)在全球PC市场得到广泛应用。随着PC成为媒体汇总中心,要求带集成显卡芯片组的主板、笔记本电脑和数字显卡的PC平台能够支持HDTV,并且必须具备HD和多媒体功能。 读者评论: 1.不错的产品。 可用性排名:4 IDT:用于I/O互连接的PCIe交换产品 编辑推荐:IDT所推出的PRECISE系列PCI Express(PCIe)交换产品由10个器件组成,旨在解决高端服务器、储存器、通信、工业和消费产品中所存在的系统I/O互连问题。 可用性排名:5 ADAPTEC:支持PCIe互连接的串行ATA控制器 编辑推荐:Adaptec公司推出初级串行ATA(SATA)控制器系列。该系列控制器由Adaptec串行ATA 1220SA和1430SA HostRAID器件组成,可支持Intel最新PCI Express (PCIe)互连接。旨在对台式PC、工作站和低端服务器进行低成本、高效益的RAID数据保护。 可用性排名:6 MATHSTAR:MathStar推出第二代现场可编程对象陈列(FPOA) 编辑推荐:MathStar推出名为Arrix的第二代现场可编程对象阵列(FPOA)。据称,这家无晶圆PLD供应商所开发出这款器件工作速率可高达1GHz,较目前最先进的FPGA速率快了近四倍。估计将给传统FPGA供应商带来不少压力。 可用性排名:7 AUSTRIA MICROSYSTEMS:支持FlexRay汽车网络的10–Mbits/s总线收发器 编辑推荐:Austriamicrosystems所推出的高速车用总线收发器---AS822,可支持波特率高达10 Mbits/s,带宽为基于CAN总线网络的10倍。AS8221还支持总线防护接口,可用于实现容错和硬实时解决方案。 可用性排名:8 CYPRESS SEMICONDUCTOR:Cypress推出面向多媒体手机的外设控制器 编辑推荐:Cypress推出其West Bridge系列外设控制器之首位成员---Antioch。该系列控制器专为手机和便携式媒体播放器等消费电子产品而设计。采用West Bridge嵌入式系统架构的控制器可在高速USB 2.0和SD卡、MMC卡、HDD和NAND闪存等最新手机存储器件之间提供一条直接通道。有了Antioch控制器,外设可通过USB接口以480–Mbits/s的速率进行数据传送,并且不会影响手机系统处理器的工作。 读者评论: 1.这款器件应该能得到政府的短期支持。祝好运。 2.价格太高了。对消费产品来讲,如软件调制解调器,没有人会在意CPU的负载情况。 可用性排名:9 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS:专为GSM/EDGE基站设计的高线性芯片组 编辑推荐:Maxim专为GSM/EDGE基站发送器应用所设计推出的MAX2021/MAX2023和MAX2058/MAX2059芯片组。该芯片组由一个SiGe I/Q调制器(MAX2021/MAX2023)和高集成度数字RF可变增益放大器(VGA) (MAX2058/MAX2059)组成。与其他竞争对手的直接变频(零中频)发送器解决方案相比,MAX2021/MAX2023 I/Q调制器和MAX2058/MAX2059 VGA组合可提供最低的噪声和最高的线性度。 可用性排名:10
此帖出自FPGA/CPLD论坛
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-7-21 05:49 , Processed in 0.082272 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
