社区导航
搜索
查看: 4879|回复: 6
[求助] 全差分滤波电路的计算问题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-8-6 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的高手们,请帮忙算一下,以下滤波电路的带宽怎么算出来的。
此电路为电流检测电路 , AD8422ARMZ 为共模放大,后级用single-ended差分,IC ref 为2.5v, (OP1632用在音频上的,用在这边不完全合适,这个不是主要问题),再送进ADC 用差分量测
我的问题是,前级的C58,C59.C57 . R56,R57 组成全差分电路滤波, 带宽 80K-847Hz 是如何计算出来,
因为这个问题,困惑了好久,我才注册网站的,还请高手帮忙作答,感激不尽!
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-8-6 23:13 | 显示全部楼层
willing_chen 发表于 2017-8-6 22:18
输入差模信号,两个输入端信号交流相位相反,那么滤波输出的电压就是C57上的交流电压。 R=2k+2k=4k,
C=4 ...
随手给你画了个图,请看差模输入信号是红笔标出的两点间的电压。铅笔标的是电流回路。
输出是从电容两端取的,这些电阻电容共同分压,等价于一个阻串联一个电阻的分压。
只看差模输入的时候,vcm=0,根据对称性,两个1nF串联的中间点电位一直是0, 有没有接地不影响。
只看共模输入的时候,vd+=0, vd-=0,中间那个环路上没有电流,vcm的电流经过地回流。
实际电路是差模共模线性叠加在一起的。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
1256
TA的帖子
发表于 2017-8-6 20:57 | 显示全部楼层
输入共模信号,那么C57两端电压是相等的,两个输入端都是一阶低通。 R=2k, C=1nF
C=47nF并联(1nF串1nF)=47.5nF
我的分析DM的带宽算出来是838Hz. 图上标的847Hz是忽略了C58, C59在差模信号下起的作用,直接用47nF算了。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-8-6 22:18 | 显示全部楼层
输入差模信号,两个输入 ...
r如何理解 2K+2K , C=47nF并联(1nF串1nF)=47.5nF
随手给你画了个图,请看差模输入信号是红笔标出的两点间的电压。 输出是从电容两端取的,这些电阻电容共同分压,等价于一个阻串联一个电阻的分压。 [attachimg]315964[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-6 23:13
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-8-6 23:33 | 显示全部楼层
输出是从电容两端 ...
还请问一下,这个33K 又是如何算出来的,感激不尽!
不知道怎么来33kHz的. 时间常数按 R=R80+R82=3k+33, C=C21=1n 来算,我得出的带宽是52kHz.  详情 回复 发表于 2017-8-7 10:13
使用道具 举报
1256
TA的帖子
发表于 2017-8-7 10:13 | 显示全部楼层
不知道怎么来33kHz的.
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-11-1 09:51 | 显示全部楼层
使用道具 举报
站长推荐上一条 /4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-25 14:33 , Processed in 0.224023 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
