23243|23
17电赛器件清单以及控制类讨论 [复制链接]
2017 年全国大学生电子设计竞赛
仪器和主要元器件清单
[本科组]
1. 仪器清单
500MHz 信号源(带 AM 调制)
低频信号发生器(1Hz~10MHz)
函数发生器(10 MHz, DDS)
单相电参数测试仪
频率特性测试仪(1MHz ~150MHz)
500MHz 数字示波器
100MHz 双通道数字示波器
功率分析仪
低频毫伏表
高频毫伏表
五位半数字万用表
秒表
单片机开发系统
PLD 开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
2. 主要元器件清单
组委会统一下发的 2017 全国大学生电子设计竞赛 RX23T 开发套件中
RX23T MCU 板(芯片型号 R5F523T5ADFM,板上有“NUEDC”标识)。
四旋翼飞行器,带防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定为:长度≤50cm,
宽度≤50cm。
遥控小车,外形尺寸:长度≤20cm,宽度≤15cm。
直径不大于 2.5cm 的硬质小球
直线行程 8~15cm 的驱动电机
摄像头
大功率器件
高频磁环
电流互感器
电压互感器
单片机最小系统板
A/D、 D/A 转换器
运算放大器、电压比较器、乘法器
可编程逻辑器件及其下载板
显示器件小型继电器
小型电机及驱动器
光电传感器
白光发光二极管
角度传感器
超声传感器
激光笔
无线发射接收模块
扬声器
[高职高专组]
1. 仪器清单
光学非接触式测速计
PH 计(分辨率 0.01)
60MHz 双通道数字示波器
低频信号发生器
函数发生器(10 MHz, DDS )
低频毫伏表
五位半数字万用表
秒表
量角器
单片机开发系统
PLD 开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
2. 主要元器件清单
长方形四轮电动小车(长≥26cm, 宽≥16cm,高≤20cm)
木工板(244 cm×122cm)
钢珠(直径≤14mm)
酸碱度(PH 值)传感器
液位传感器(分辨率 1mm)
单片机最小系统板
小型继电器
摄像头
光电传感器
角度传感器
大功率开关管
大功率二极管
此帖出自电子竞赛论坛
83
对本科组控制类的分析
看了下元件清单 对车的描述是遥控小车 不是电动小车  那么可以确定的是不会出一个智能车的题一个飞机的题了
然后看了下有小球跟摄像头跟激光笔
之后我的想法就是  很可能是板球控制系统,然后是控制小球到达定点 定点位置由激光笔打出来
提高部分就是要小球循迹
不知道各位准备控制类的大佬们是如何看的
(话说要做板球控制,最少要两个丝杆组,感觉花费好大啊)
这是我发的帖子的链接 欢迎大家进去讨论
http://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... 0&page=1#pid2205304
高频磁环是个什么鬼
摄像头是用在什么上?小车又什么鬼
许诺之 发表于 2017-8-1 20:05
高频磁环是个什么鬼
可是是用来捡铁片的,15年题目
激光笔和小球是用在小车上吗
学习痴狂 发表于 2017-8-1 20:11
摄像头是用在什么上?小车又什么鬼
寻迹啊
就是不知道2.5cm的实心小球会是什么题目
感觉这个——直线行程 8~15cm 的驱动电机——才是关键道具
这难道不是普通电机?是那种直线电机吗?还是旋转的电机  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:15
你知道其他的????
直线行程 8~15cm 的驱动电机  怎么理解?
我觉得是丝杆导轨长度,你可以淘宝搜一下丝杆步进电机,大概就懂我的意思了  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:10
直线行程8~15cm的驱动电机
会有小信号吗?
33
高频小信号放大,500MHz
做控制的,看了清单,一脸懵逼,还是先买些电机来玩,角度传感器,3轴,6轴,编码器我都买点,买几袋弹珠来打打
29
2.5cm的实心小球----玩平衡板了吧
83
990
猜测射频类的题目:很有可能做AM的调制或者解调的装置,也就是发射机或者是接收机,例如:500MHz的信号源带AM调制,这样就可以可是AM接收机的性能,灵敏度之类的指标。
500MHz数字示波器,用来测试AM发射机的时域波形,最后AM发射机的功放输出是否失真等指标。
两个指标测试完成后,在用自制AM发射机与自制的AM接收机联通,是否能解调出音频信号,是否失真,
为什么不用FM模式!估计是频率高了,频偏较小,在示波器上不容易看出来,要用频偏较大的调制,对于解调来说,宽频带的fm解调对于比赛期间不容易实现。
在模拟电路来讲。AM的功放要完全的线性化。这个对于学生的基本功有所要求。不像FM的功放非线性的。
还有就是高频磁环,这东西对于AM的功放是不可缺少的。
不晓得猜测的对不对,还请见谅。
我觉得今年的小信号放大器估计不会出了,因为13年和15年几乎都是小信号宽带放大器,要是在继续出类似的题目,我觉得没啥意义了,只不过就是带宽的提升,否则就没意义了,目前随着器件的芯片化带宽提升到500MHz和之前13年的200MHz没啥区别。所以我觉得小信号宽带放大器不会在出了。
还有就是11年的小信号窄带放大器,那个对于频率较低的可以实现,因为有带宽要求,中间的窄带滤波器不容易实现。要是把中心频率提高,那样计算出来的滤波器就更难实现。所以我觉得也不会出了。
通过以上的分析,要是做AM的发射机和接收机,是有可能的,这样把模拟部分全部都包括进去了,肯定要采用超外差形式,滤波器,低噪放,变频器,本振,中放,解调,调制,功放等,这样全方面的,某个指标做的差一点都无所谓,最终可以实现就行。
我觉得很有可能的。目前只能猜测这么多
很有可能 有个高频 AM的  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:51
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
680
RF-刘海石 发表于 2017-8-1 21:55
猜测射频类的题目:很有可能做AM的调制或者解调的装置,也就是发射机或者是接收机,例如:500MHz的信号源带A ...
很有可能 有个高频 AM的
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
