社区导航
搜索
查看: 1694|回复: 4
[经验] 万用表测电阻的介绍
145
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-7-27 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   万用表测电阻方法的详细介绍  :
  一般万用表设有RX1、RX10、RX100、RX1k、和RX10k几个量程档位。对于只有一个转换开关的万用表,直接将装换开关拨至某挡位即可,如果万用表有两个装换开关,就得先将功能装换开关拨至Ω,再将量程装换开关拨至某倍率挡(如RX10),才可以应用,调零的是使用电阻挡不可缺少的步骤,否则会使测量误差增大。测量时只需将万用表两表笔接触被测元器件的两个端点就可以读数了。读数与使用的量程倍率的乘积就为被测元器件的电阻值。由于欧姆刻度线上的刻度不是均匀,因此每一个小格数值是不一样的。
  1.操作要领
(1) 口诀
测量电阻选量程,两笔短路先调零。
旋转到底仍有数,更换电池再调零。
断开电源再测量,接触一定要良好。
两手悬空测电阻,防止并联变精度。
要求数值很准确,表针最好在格中。
计数勿忘乘倍数,完毕挡位电压中。
(2) 说明
  1. 测量电阻选量程—测量电阻时,首先要选择适当的量程。
  2. 两笔短路先调零—选择适当的量程后,要对指针进行“电阻调零”(也称欧姆调零),其方法如图2-43所示。注意,每次装换量程后都要进行一次欧姆零操作。
  3. 旋转到底仍有数,更换电池再调零—如果欧姆零旋钮已经旋到底了,指针始终在通常情况下0Ω线的左侧,不能指在“0”的位置上,说明万用表内的电池电压较低,不能满足需求,需要更换电池再进行上诉调整,如图2-44所示。
  4. 断开电源再测量,接触一定要良好—如果是在测量电阻的电阻值,必须先断开电源再进行测量,否则肯损坏万用表,如图20-45所示,在测量时,一定要保证指针接触良好(用万用表测量电路其他参数时,同样要求笔接触良好)。
  5. 两手悬空测电阻,防止并联变精度—测量时,两手不能同时接触电阻的两个引脚。因为两只手同时接触电阻的两个引脚,等于在被测电阻的两端并联一个电阻(人体电阻),将会使得被测电阻小于实际值,影响测量的精度。
  6. 要求数值很准确,表针最好在格中—量程选择要合适,若太大,不便于读数;若太小,无法测量。、只有指针在标度尺的中间位时,计数最准确。
  7. 计数勿乘倍数—计数乘以倍数(所选择挡位,如RX10、RX100等)就是该电阻的诗句电阻值。
  8. 完毕挡位电压中—测量工作完毕后,要将装换开关置于交流电压最高挡(交流1000v挡位)。
  2.实际应用
(1)表笔插孔位置,测量电阻时,红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“-”插孔,如图2-46所示。
  (2)  恰当的量程选择 ,万用表的电阻挡一般有RX1、RX10、RX100、RX1k、和RX10k五个量程。测量电阻要选择恰当的量程档位,尽量让指针在刻度尺的1/3-2/3之间,避免指针指在刻度线两端,如图2-47所示。
一般测量100Ω以下电阻可选RX1挡,测量100Ω~1KΩ电阻可选RX10挡,测量1~10K Ω电阻可选RX100挡,测量10~100KΩ电阻可选RX1k挡,测量100K Ω以上电阻可选RX10k挡。
(3) 转换量程后可调零。每次转换量程后调零。两表笔短接,进行电调零,即转动欧姆调零旋钮,使指针指到电阻刻度右边的“0Ω”处,如图2-48所示。
(4) 检查电位器
   1. 用万用表的电阻挡测量电位器的“1”、 “3”两脚(见图2-49),其计数应为电位器的标称阻值,如果万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已坏。
  2. 用万用表的电阻挡测量“1”、“ 2” (或”2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向选到接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,阻值应渐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋到极端位置时,阻值应该接近电位器的标称值,如果万用表指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,则说明活动触点接触不良,如图2-50所示。
  综上所述,万用表测量电阻器的操作步骤可归纳为以下五个步骤。
  第一, 机械调零。
  一放:将万用表按照放置方式在适当的位置就好(水平放置)。
  二看:看指针是否指向左端的零刻度线上。
  三调:若指针不是指向左端的零刻度线,则用平口螺丝调节机械调零螺钉。
  第二, 试测。把转换开关拨到RX100挡,测电阻的两引脚,并观察指针的指示位置。
  第三, 选择合适的倍率,根据指针所指的位置选择合适适倍率。合适倍率选择标准时,指针尽量 指在电阻挡刻度尺的数字5~50之间。快速选择合适倍率的方法是:示数偏大,倍率增大;示数偏小,倍率减小。
  第四, 欧姆调零。倍率选好后要进行欧姆调零,使指针指在电阻刻度尺的“0Ω”处。
  第五, 测量及读数。将红、黑表笔分别接触电阻的两端,读出电阻值大小。将表头指针显示的示数乘以所选量程的倍率数即为所测电阻的阻值。例如选用RX10挡测量,指针指示40,则被测电阻值为40X100Ω=4000Ω=4KΩ.
万用表测电阻 http://www.gooxian.com/
www.whhuatian.com
使用道具 举报
2017
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-7-27 11:41 | 显示全部楼层
呵呵,现在还用这种指针式万用表的人已经不多了。况且这段介绍几乎只介绍了电阻的测量,基本上没有什么实用价值。
使用道具 举报
145
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-7-27 17:05 | 显示全部楼层
好下篇帖子介绍测电压,电流的
www.whhuatian.com
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-7-27 17:23 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!
使用道具 举报
3060
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-7-31 09:06 | 显示全部楼层
学习一下   电容怎么测量好啊
下一篇应该是这个吧
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-29 20:43 , Processed in 0.208293 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCache On.
