3440|52
26
请教一个难题 [复制链接]
请教各位大侠
有个问题疑惑很久
假如我制造一个电器元件,我把它联入电压
有220v的有110v的我如果知道它可以用在那个电压下,我应该怎么判断了?
、比如说这个电器元件我直接连到电路里边,我怎么确保它好用?
这个元件上我自己制造的,没有买相关电阻?
不知道这么说大家能不能明白?
此帖出自电源技术论坛
26
请大家指点!
“请大家指点!” 至少至少,你要说清楚你打算做的是什么东西吧?  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:09
339
无论制造的什么器件,首先保证能通电,能通电的东西,一定要遵守基本的欧姆定理。
这个器件电阻多大要知道,能最大通过多大的电流,,这是最起码的要求
是的!应该先测定它的电阻!用电阻表是吧  详情 回复 发表于 2017-7-25 11:09
339
所说220V或是110V电压要分清是交流电还是直流电,,这个也是相当的重要
楼主可以说明到底想做什么事情
26
的确,这个新元件如何测电阻呢?感谢回复!就好象日本的110v中国的220v,我怎么判读这个产品是否正常运行呢?感谢回复
判断正常运行,是你设计产品之前都要考虑的事情,不是说,闭门造车一个电子东西,拿出来才知道,天哪,世界上还有220V和110V的电压啊 其实,很简单,做成宽电压输入,供电电压100~240V/50~60Hz的,不必  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:17
如何测电阻 用三用表,又称万用表的,电子商场有卖  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:07
超级版主
“不知道这么说大家能不能明白?”
别人不知道,至少我是一点也不明白。
339
cbzg2000 发表于 2017-7-23 17:05
的确,这个新元件如何测电阻呢?感谢回复!就好象日本的110v中国的220v,我怎么判读这个产品是否正常运行呢 ...
如何测电阻
用三用表,又称万用表的,电子商场有卖
超级版主
“请大家指点!”
26
交流电!就是做一个新产品!我把它做出来的话,我不确定它是否在220v的条件运行!比如说一个手电筒,它有灯泡,有电池,有导线,开关ok!我们的小灯泡一定会满足要求发光的,但是这个新品我连接后我怎么样确定它没有问题了?是否要添加其他电器元件呢?
灯泡也有直接交流可以用的,也有必须直流电才能用到的哦,,,,, 能不能再比如一个,,,  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:26
26
我也是怕我表述不清楚!在打个比方吧,比如这个产品是日本产的,电压是110v的,我按照它的工艺生产出来来,如何再220v的条件下使用了?再或者说,我打算重新生成产品,在220v的条件下,我应该怎么处理呢?感谢大家积极参与!谢谢!
日本工业频率,关西是60Hz,关东是50Hz,从日本有电力工业就是两个频率,至今如此。  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:37
类似这样的220V和110V电压转换,不必过于担心,自己不会做,有很多功率不同的转换头拿来即用。 把楼主打算重新生成产品,重点考虑到对产品的性能功能用途的实现上  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:23
339
其实,很简单,做成宽电压输入,供电电压100~240V/50~60Hz的,不必计较这个问题。
注意一下很多笔记本电脑的电源适配器,好多有注明输入电源范围都在100-240V之间了
339
cbzg2000 发表于 2017-7-23 17:13
我也是怕我表述不清楚!在打个比方吧,比如这个产品是日本产的,电压是110v的,我按照它的工艺生产出来来, ...
的确是这个问题,考虑性能和功能!如果按照日本工艺做出来的话估计就是满足220v的?我想知道这个!需要加个电阻?或者价格什么电器元件?日本这个产品生产出来是不是也面临同样的问题,它做出来的话,是不是也考虑110v  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:30
26
感谢您的提议,的确是和好办法!如果是宽电压应该怎么处理呢?还有假如我不打算做宽电压,就做家用电压220v的额定电压应该怎么处理?其实我想知道这里差在哪里?110的和220v的比如说按照110v的工艺做出来想接到220v的电压上我应该怎么处理?直接在产品上,而不是直接查上变压器1
339
cbzg2000 发表于 2017-7-23 17:10
交流电!就是做一个新产品!我把它做出来的话,我不确定它是否在220v的条件运行!比如说一个手电筒,它有灯 ...
能不能再比如一个,,,
再比如一个我们把灯泡自己插到开关上,以上不考虑直流电 !也就是交流电的情况!刚才有人说考虑宽电压。还有提到50z 60z的问题!那家人这个产品制作出来,我想把它连到电路了去,220v的情况,我如何保证他能不被烧  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:48
26
把楼主 ...
的确是这个问题,考虑性能和功能!如果按照日本工艺做出来的话估计就是满足220v的?我想知道这个!需要加个电阻?或者价格什么电器元件?日本这个产品生产出来是不是也面临同样的问题,它做出来的话,是不是也考虑110v是后满足要求,接上去是否能烧毁呢?面对这个问题它需要连接电阻吗?
已经说了,不要再电压转换上伤脑筋啦,,,, 现在都是可以宽电压输入了 把精力放在如何把产品性能功用用途上,希望楼主做出来的东西让日本人找上门来买  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:46
339
cbzg2000 发表于 2017-7-23 17:30
的确是这个问题,考虑性能和功能!如果按照日本工艺做出来的话估计就是满足220v的?我想知道这个!需要加个 ...
现在都是可以宽电压输入了
谢谢您的回复!宽电压应该怎么处理呢?  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:50
26
现在都是可以宽电压输入了
把精力放在如何把产品性能功用 ...
谢谢您的回复!宽电压应该怎么处理呢?
如果是交流市电整流成直流再使用,可以增加一支手动开关,用于桥式整流和倍压整流转换。  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:48
“宽电压应该怎么处理呢?” 如果是开关电源,功率管耐压要按照高电压,功率管电流要按照低电压,靠宽占空比实现宽范围使用。  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:40
超级版主
的确如此,这个问题应该怎么处理呢?都请大家踊跃一些!如果会的明白的请指点一下!  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:40
超级版主
cbzg2000 发表于 2017-7-23 17:50
谢谢您的回复!宽电压应该怎么处理呢?
“宽电压应该怎么处理呢?”
26
如果是开关电源,因是交流市电直接整流成直流再使用,频率变化影响不大。 如果是工频变压器,设计用于50Hz的用于60Hz,有点浪费,设计用于60Hz的用于50Hz,将发热过甚。 如果是感应电动机,转速将不一样。这个没有  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:51
