1633|0
3836
电容知识及电容常用的技术参数 [复制链接]
电容常用的介质材料(用字母表示):
   A 钽电解 B 聚丙乙烯等非极性薄膜 C 高频陶瓷 D 铝电解 E 其他材料电解 G 合金电解 H 纸膜复合 I 玻璃铀 J 金属化纸介 L 聚酯等极性有机薄膜 N 铌电解 O 玻璃膜 Q 漆膜 Y 云母 Z 纸
    电容的主要参数
   1.标称容量及偏差
电容量是电容器的基本参数,其数值标注在电容器表面上。不同类型的电容器有不同系列的容量标称值。电容器的容量偏差等级有多种,一般偏差都在5%以上。
    2.额定电压
    能够保证长期工作而不致击穿电容器的最大电压称为电容器的额定工作电压。额定电压系列随电容器种类不同而有所不同,例如,纸介和瓷介电容器的额定电压可从几十伏到几万伏;电解电容器的额定电压可从几伏到几千伏。额定电压的数值通常都在电容器上标出。
    3.温度系数
    电容温度系数定义: 温度变化所引起的容量相对变化。
    4.绝缘电阻
理想电容器的介质应当是不导电的绝缘体,实际电容器介质的电阻为绝缘电阻,有时亦称为漏电阻。
    电容器的绝缘电阻:直流电压加在电容上,并产生漏导电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,主要取决于电容的表面状态和介质的性能。
   5.损耗角正切
    实际在电容器两端加交流电压时要产生功率损耗。产生损耗的原因是由电容器绝缘电阻造成的。一般用电容器损耗功率(有功功率)与电容器存储功率(无功功率)之比来表示,定义为损耗角正切 tgδ。
    电容器损耗角正切的tgδ值相差很大,尤其对高频电路或对信号相位要求严格的电路,电容器的tgδ值大小对电路的性能有较大的影响,电容损耗角正切tgδ值越小越好。
    对电容器而言,常用损耗角δ和损耗因数D来衡量其质量。
   6. 损耗因数
    电容在电场作用下因发热所消耗的能量叫做损耗。在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小。在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。
