社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1421|回复: 6
[原创] 【KW41z】一起来玩 thread +用coap点灯
2628
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2017-7-17 20:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一起来玩 thread
刚开始,所以只会点皮毛哦。哈哈。
1,看看这图
还有这图
基本上就清楚了。
都是基于802.15.4,但支持6lowpan,ipv6,udp还有应用层可以跑socket,coap等。
2,如果有兴趣,可以看看Kinetis Thread Stack Shell Interface User's Guide这个文档,这个在KW41Z的开发包的文档里有。这个SHELL可以帮你快速
了解 。
3,准备putty和两块板子。都烧写router_eligible_device的固件。用IAR什么的都可以烧。 F8EA779E5B2856B33B9D2A45FD30ECA6.jpg
4,插上两块板子,看到两个串口。用
putty连上他们 (选串口连接,波特率115200).
5,一个敲入thr create,另一个敲入thr join成功了会告诉你。这个时候thread网络就创建起来并且连网了。 4C6A18ADFE1B15C87A256CD9DFD3F155.jpg
6,两个串口里敲敲
     ifconfig
     thr get channel     thr get panid
     thr get neighbors
来关心关心网络配置,通道,PANID和邻居。看看他们的 地址,好像高位都一样。就低位不一样
7,coap点灯试验
在一个板子的串口敲入:
coap CON POST  fd57:ba6:36b4:b6a8::ff:fe00:400 /led on 打开另一个板子的灯LED4
coap CON POST  fd57:ba6:36b4:b6a8::ff:fe00:400 /led off 关闭另一个板子的灯LED4
fd57:ba6:36b4:b6a8::ff:fe00:400是另一个板子的Mesh local address (ML16)地址。
反之,从另一个板子也可以同样操作。另一个板子的地址不一样fd57:ba6:36b4:b6a8::ff:fe00:0 !!!
shell的有些功能不能用,比如echo 是因为没开启这个功能。在程序的app_thread_config.h中有相关的配置选择,选TRUE
下次继续。哈哈。
此内容由EEWORLD论坛网友damiaa原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
使用道具 举报
1402
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
测评达人
发表于 2017-7-20 09:22:35 | 显示全部楼层
强大的大米哥,coap看起来很好玩啊
谢谢,搞不懂,所以写一下。也许就懂点了。  详情 回复 发表于 2017-7-24 11:32
使用道具 举报
2628
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2017-7-19 21:34:21 | 显示全部楼层
读码 读码 读码....
图一 总体:
图二:板子硬件相关代码文件
图三:基本设备驱动
图四:框架:
图五:Freertos代码
图六:ieee_802.15.4
图七:Nwk_IP
图八:Source
使用道具 举报
2628
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2017-7-19 21:44:04 | 显示全部楼层
读码 读码 读码....
Board:
Board.h Board.c 板子各种的初始化
Clock_config.h Clock_config.c基本时钟配置,先路过。
Gpio.h Gpio.c GPIO的定义 比如SWITCH,LEDS 要修改按键和LED要注意这里
gpioInputPinConfig_t switchPins[] = {
        .gpioPort = gpioPort_C_c,
        .gpioPin = 5,
        .pullSelect = pinPull_Up_c,
        .interruptSelect = pinInt_FallingEdge_c
        .gpioPin = 4,
/* Declare Output GPIO pins */
gpioOutputPinConfig_t ledPins[] = {
        .gpioPort = gpioPort_B_c,
        .gpioPin = 0,
        .outputLogic = 1,
        .slewRate = pinSlewRate_Slow_c,
        .driveStrength = pinDriveStrength_Low_c
        .gpioPin = 1,
        .outputLogic = 1,
        .gpioPort = gpioPort_A_c,
        .gpioPin = 19,
        .outputLogic = 1,
        .gpioPin = 18,
        .outputLogic = 1,
        .gpioPin = 18,
        .outputLogic = 1,
        .driveStrength = pinDriveStrength_High_c
当然也要注意下面的文件的时钟和IO口方向配置
Pin_mux.h Pin_mux.c 两文件初始化板子的PIN,BUTTON,LED,RGB,SPI,IC,UART的基本定义,如IO口的时钟允许和方向,PWM配置时钟和IO口,SPI,I2C,UART,配置时钟和IO口
drivers是所有驱动的集中,就是一些函数操作具体的CPU的硬件。具体使用时可以看看。
Framework框架包括各种操作 比如LED的具体操作,在LED。C,GPIO的具体操作在GPIO ,Keyboard的具体操作,DCDC,FLASH,存储保存NVM,SHELL实现等等。不过这里的shell.cnwk_ip中的shell_ip.c什么关系呢?后面细细理解等等。Source:
config.h:thread的基本配置:比如,要不要shell,能不能创建网络,打不打开thread协议栈,要不要coap观察 服务
freertosconfig.h
route_eligible_device_app.h
route_eligible_device_app..c
使用道具 举报
2628
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2017-7-23 12:27:28 | 显示全部楼层
捕获32.PNG l
描述抽象层的文件fs_os_abstraction_free_rtos.c文件中:
说明:操作系统抽象
使用RTOS服务的框架和其他连接软件模块从不直接使用RTOS API。
相反,它们使用操作系统抽象暴露的API,
确保跨多个操作系统的可移植性。OS抽象层为RTOS服务和裸机环境提供了共同的任务创建和控制服务方法。!!!!套一层啊。!!!
In the OS Abstraction layer, the task named main_task() is used as the starting point.
The user must implement a function with the prototype extern void main_task(void *) and treat it like a task. The OS Abstraction implementation declares this function external.
在操作系统抽象层、任务main_task()作为出发点。用户必须与原型extern void main_task实现一个函数(void *),把它当作一个任务。操作系统抽象实现对外声明这个函数。
OSA_TASK_DEFINE(startup_task, gMainThreadPriority_c, 1, gMainThreadStackSize_c, 0)  ;
nt main (void)
    /* Initialize MCU clock */
    hardware_init();
    OSA_TaskCreate(OSA_TASK(startup_task), NULL);
    vTaskStartScheduler();
    return 0;
OSA_TASK_DEFINE 宏(第一个参数是任务名)和函数 OSA_TaskCreate()申明并创建任务
程序开始初始化硬件,然后就转入freertos的启动任务去了。
hardware_init();初始化硬件在board.c中 关于硬件的时钟,DCDC等问题初始化。
fsl_os_abstraction_free_rtos.c文件中:启动任务
     fsl_os_abstraction_free_rtos.c FREERTOS抽象 与 fsl_os_abstraction_bm.c裸机抽象      fsl_os_abstraction_ucosii.c USOSII抽象
void startup_task(void* argument)
    main_task(argument);
    while(1);
启动任务中调用app_init.c(这个在nwk==>app==>common) main_task函数:初始化,然后调用WHILE循环处理所有事物。
void main_task(uint32_t param)
    static uint8_t mainInitialized = FALSE;
    if (!mainInitialized)
        mainInitialized = TRUE;
#if WDOG_ENABLE
        /* Init watchdog module */
        APP_WDOG_Init();
#endif
        /* Init memory blocks manager */
        MEM_Init();
        SecLib_Init();
        /* Init  timers module */
        TMR_Init();
        TMR_TimeStampInit();
        /* Init Led module */
        LED_Init();
        /* Non volatile memory module init */
        if (gNVM_OK_c != NvModuleInit())
            panic(0, (uint32_t) NvModuleInit, 0, 0);
        /* Init phy module */
        Phy_Init();
        /* RNG must be initialized after the PHY is Initialized */
        RNG_Init();
        /* Init mac module */
        MAC_Init();
        /* Initialize Thread Module */
        THR_Init();
#if gLpmIncluded_d
        PWR_Init();
#endif
        /* Initialize Keyboard (Switches) Module */
        KBD_Init(KBD_Callback);
        SerialManager_Init();
#if THREAD_USE_SHELL
        SHELLComm_Init(&appThreadMsgQueue);
#endif
#if THREAD_USE_THCI
        FSCI_Init((void*)&mFsciSerials);
#endif
#if THREAD_USE_THCI
        APP_FsciInterface(&appThreadMsgQueue);
#endif
#if gHybridApp_d
        /* Initialize ble and peripheral drivers specific to the ble application */
        BleApp_Init();
#endif
        /* Init demo application */
        APP_Init();
    /* Main Application Loop (idle state) */
    while (1)
#if WDOG_ENABLE
        /* Restart the watchdog so it doesn't reset */
        APP_WDOG_Refresh();
#endif
#if NVM_NG_ENABLED
        /* Process NV Storage save-on-idle, save-on-count and save-on-interval requests */
        NvIdle();
#endif
        /* Debug Checks, Leader LED restore check */
        DBG_Check();
#if gHybridApp_d
        /* Ble app */
        BleApp_Thread(0);
#endif
        /* Application handler */
        APP_Handler();//看看这个函数,原来在route_eligible_device_app.c中!!!
        /* Treat low power */
#if gLpmIncluded_d
        APP_HandleLowPowerOnIdle();
#endif
        /* Reset MCU */
        APP_HandleMcuResetOnIdle();
        /* For BareMetal break the while(1) after 1 run */
        if (gUseRtos_c == 0)
            break;
也就是说程序先调用启动任务,初始化一些东西,然后就调用while 循环,里面最主要APP_Handler()。开始thread事件处理
route_eligible_device_app.c:
void APP_Handler
    void
    bool_t handleMsg = TRUE;
    while(handleMsg == TRUE)
        handleMsg =NWKU_MsgHandler(&appThreadMsgQueue);
        // Network Utils module function used to dequeueand handle a task message.
       //pMsgQueue  Pointer to structure holding message queueand task id to receive message
        /* For BareMetal break the while(1)after 1 run */
        if(!gUseRtos_c &&MSG_Pending(&appThreadMsgQueue.msgQueue))// MSG_Pending检查thread消息对列
            (void)OSA_EventSet(appThreadMsgQueue.taskEventId,NWKU_GENERIC_MSG_EVENT);
            //设置事件的标志Sets the specified signal flags of an event object.
            break;
使用道具 举报
2628
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2017-7-24 11:16:38 | 显示全部楼层
MKW41Z_ConnSw_1.02目录:
boards
  frdmkw41z
    demo_apps
        adc16_low_power
        bubble
        dac_adc
        ecompass
        hello_world
        power_manager
        power_mode_switch
        rtc_func
    driver_examples
    rtos_examples
    wireless_examples
        bluetooth
        common
        framework
        genfsk
        hybrid
        ieee_802_15_4
        smac
        thread
            end_device
            end_device_ota_client
            host_controlled_device
            host_controlled_device_ota_server
            low_power_end_device
            rote_eligible_device
            router_eligible_device_ota_client
  usbkw41z_k22f
  usbkw41z)kw41z
CMSIS
devices
    MKW41Z4
        drivers
            fsl_adc16.c
            fsl_adc16.h
            fsl_XXX.c
            fsl_XXX.h
docs
    Kinetis SDK v2.0.0 API Reference Manual
    rtos
    usb
    wireless
    Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.2.0.pdf
    Kinetis SDK v2.0.0 Release Notes Supporting the FRDM-KW41Z Freedom Development Platform
middleware
    dma_manager_2.0.0
    fatfs_0.11a
    sdmmc_2.0.0
    usb_1.0.0
    wireless
        blue_tooth1.2.2
        framework_5.3.2
            Common
            DCDC
            DSP
            examples
            Flash
            FSCI
            FunctionLib
            GPIO
            Keyboard
            LED
            Lists
            LowPower
            MemManager
            Messaging
            ModuleInfo
            MWSCoexistence
            NVM
            OSAbstraction
                interface
                source
            OtaSupport
            Panic
            Reset
            RNG
            SecLib
            SerialManager
            Shell
            TimersManager
            XCVR
        genfsk_1.0.2
        ieee_802_15_4_5.3.2
       nwk_ip_1.2.0
            base
                http
                interface
                ip_media_if
                shell
                stack_globals
                thci
                thread_config
                utils
            core
                interface
                lib
            examples
                examples
                    border_router
                    common
                    end_device
                    hybrid
                        config
                            config.h
                        src
                            router_eligible_device_app.c
                            router_eligible_device_app.h
                    test_harness_app
        smac_3.3.2
rtos
tools
使用道具 举报
2628
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2017-7-24 11:32:52 | 显示全部楼层
johnrey 发表于 2017-7-20 09:22
强大的大米哥,coap看起来很好玩啊
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-5-25 03:43 , Processed in 0.235878 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
